Камни для станков , правка.
Из вышесказанного много понял . Довольно неплохая и полезная тема получилась . Первое это где использовать карандаш а где иглу . Понял почему моя игла приказала не долго жить . Надеюсь следующие не положу , жду получения с Али .
профан
Сообщение профан »
Александр , почему не рассматриваете в качестве иглы эльбор ? В отличие от алмаза у него более жесткий температурный диапазон стойкости .
Я в основном работаю с камнями высокой гритности и с мягкой связкой .Они легко обрабатываются алмазом без особого перегрева ,даже не соблюдение правильной ориентации иглы относительно камня . И как то не задумывался над этим .Алмаз положил на проточке алмазного круга . Эльбор попробую сегодня. У меня есть вставки для резца и попробую их проточить под это дело. Спасибо за подсказку.
Sergmart
Сообщение Sergmart »
Александр, можете даже ради интереса попробовать твёрдый сплав. На сколько я знаю Вы используете наши камни, а они мягкой серии и править их получится даже твёрдым сплавом. Когда-то работая в инструментальном цехе, периодически возникала необходимость придать определённый диаметр и форму шлиф. кругу. Для единичной сложной детали, делать шарошку было нецелесообразно. Поэтому проделывали такой фокус: брали круг на мягкой связке, зажимали в токарный станок (станок предварительно защищали от абразива, все направляющие тщательно накрывались) и протачивали круг до определённой формы.
KLApan
Сообщение KLApan »
https://ru.aliexpress.com/item/32817216 ... b62ff37dd3 Интересное решение для правки камней и не дорого :D
Решение неплохое но не совсем удобное по габаритам. Будем делать аналог свой.
mexanik d
Новичок
Новичок
Сообщение mexanik d »
Попробуйте править на минимально возможной скорости 50,,,,100 об мин
Правка проходит без разлетания пыли азмаз не греется не влияет дисбаланс от начальной не правильной геометрии
Пробовал на заточном 3е642е результат во всех астектах положительный
Не я придумал где то прочитал
Сообщение борода »
вот варианты правки алмазных кругов:
Я правлю алмазные круги так:
Алмазом убираю выступающие зёрна потом бруском КЗ вскрываю зёрна, потом опять вырываю выступающие зёрна потом опять КЗ, на финишную использую брусок 25А мелкий
Тем самым сохраняя правящий инструмент и ускоряю процесс правки ведь бакелитовые связки бывают разные
В любом случае после правки карандошом, иглой или гребёнкой вскрытие алмазных зёрен обязательно
До момента когда брусок для вскрытия начинает интенсивно изнашиваться
Мы вскрываем алмазные круги следующими брусками:
T9010-50x20x100 A180 H V Брусок заточной
T9010-50x20x100 A320 D V Брусок заточной
Бруски A180 используются для более "мощных" кругов 1A1, 1V1
Бруски A320 - для кругов 12V9, 11V9, 11V5 и т.д.
Правка алмазных кругов производится на сухую.
Есть три основных производителя оборудования для правки алмазных кругов: Cleevland, Kirner и Farman.
На YouTube есть много роликов по правке алмазных кругов. Искать wheel dressing machine
Это карбид кремния обычный
и еще вариант:
Правка алмазных кругов.
Первое. Следует разделять круги на органической и металлической связке.
круги на органической связке лучше править абразивными брусками или остатками кругов из электрокоррунда. Зернистость абразива 40 или 25 вполне подойдет для вскрытия алмазного круга зернистости 125/100. Можно использовать конечно и КЗ, но электрокоррунд предпочтительнее.
Если на круге очень большое биение и его не получается убрать абразивом, тогда можно убрать биение алмазного круга с помощью алмазного правящего карандаша (как правится обычный абразивный круг). Алмазный правящий карандаш лучше использовать с расположением кристаллов алмаза в цепочке (тип 01). НО после правки биения алмазным карандашом на поверхности алмазного круга не будет алмазов, они будут все разрушены. Для обнажения алмазов на поверхности круга нужно еще раз провести правку алмазоносного слоя круга с помощью абразива, чтобы восстановить его режущую способность. То есть при большом биении алмазного круга правка идет 2 раза, вначале алмазным правящим карандашом (до устранения биения), а потом абразивным бруском из электрокоррунда (для восстановления режущих свойств).
Кстати, при производстве алмазных кругов на органической и металлической связках 90% кругов вскрываются методом шлифования абразивными кругами. При этом скорость вращения абразивного круга высокая (35 м/с), а алмазного круга низкая, обычно в пределах 30-60 об/мин. Принцип круглой шлифовки, только вместо детали установлен алмазный круг. Кстати алмазные круги прямого профиля больших диаметров при производстве правятся на обычных круглошлифовальных станках.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Пробовал и абраз бруском и алмаз карандашом.
После правки вы получите не прямую а бочку.
Значит вы так делаете.
Motordiesel2
ARTImen писал(а): 10 дек 2019, 13:55 Значит вы так делаете.
Тогда как вы правите алмазный круг?
Лучше в личку. Я никому тайну зол ключика не открою
Motordiesel2 писал(а): 10 дек 2019, 13:43 абраз бруском и алмаз карандашом
Motordiesel2
ARTImen писал(а): 10 дек 2019, 14:25
Все же почему выбрали алмаз круг.
Чем обычный не устроил. Вечных нет.
Чистота не думаю что лучше у алмаза.
Грязи может только меньше.
В этом всё и дело и грязи меньше и не нужны заморочки по профилированию абразива при помощи кальки различных шаблонов и всякой ерунды.
На корунде для определенной операции нужно профилировать камень определённым образом . Мне же ничего профилировать не нужно . Я поставил любую иглу , любой притир , пин и работаю .
Отправлено спустя 12 минут 49 секунд:
Поймите одно . Я не являюсь разработчикам каких-то станков , не продаю оборудование , я собрал себе то что захотел сделать если я это сделал значит я хотел именно так и именно поэтому . И рассказывать почему я захотел так, а не так как все желания особого нет . Наверное потому что что я не все ;-)
Помните фильм Большая перемена ? Почему я такой-то такой-то должен быть на кого то похожим ? 😁
MarinaSS
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение MarinaSS »
Рекомендую Вам этот сайт с большим ассортиментом абразивного инструмента
Рекламу размещайте в соответствующем разделе (admin)
Motordiesel2
Продать только могут😁
