Влияние гидрокомпенсаторов на систему Common Rail
ГУСЬ-ХРУСТ
Заметил что при плохих гидриках форсунки на полной нагрузке начинают стучать.Мажет кто с этим сталкивался .Хотел бы услышать мнение колег .
Fomin
Влияние гидрокомпенсаторов на систему комен рейл
То же замечал, когда меняешь гидрики и параллельно дергаешь форсунки, помоешь в ультразвуке, новые шайбы, колодцы в порядок приведешь и таки да гидрики помогли.
Если не шутить, то в моторе с воспламенением от сжатия, для правильной работы, все элементы за это сжатие отвечающие должны быть исправны Момент интересный, если обнаружена реальная зависимость.
Я лично никогда не лезу в форсунки пока не будет тишины. Если что-то стучит, гримит это же глупо регулировать форсунки. На любимом Мондео с Делфи очень часто в гидриках лопаются пружинки внутри, если регулировка ручками там вообще особое внимание тепловым зазорам.
Самый показательный для меня случай был на LT 35 c бразильским мотором. На котором прямо на тебя смотрит таблика 0.2 Одни сделали капиталку мотора, вторые форсунки по богатому, все новое и она не заводилась на холодную ваабще. Её по всему городу таскали. А зазоры отрегулировать забыли.
Клапана были где зажаты, где наоборот. А там система регулировки интересная. Трещотка стоит. Просто отрегулировали клапана.
А ко мне пригнали с чётким диагнозом, не работает датчик коленвала. Почему то всем на просторах интернета помогает его замена.
но в последнее время из-за больших пробегов у нас, пошла такая особенность как износ направляющих втулок под гидриками, т.е гильза превращается в яйцо. Гидрики из-за утечек по стыку не могут нормально наполнится. Замена головы. Особенно на 1.9 VW с насос форсунками.
Это регуливка на LT-35.
