Глохнет на ходу INFINITY QX70 3.0D 2015 (двигатель V9X)
alex50116
отписал на сервис чтобы опресовали топливный модуль и магистраль НД как вы вы советуете
1- опресовать , 2- измерить разряжение в разных режимах ,3- измерить давление насоса в баке на протяжении 10-20 минут. Давление должно быть стабильно и не падать!!! Измерение за 10 сек может оказаться не корректным !!!
ARTImen писал(а): 14 окт 2021, 11:37 Может там проблемы бензонасоса просто нагревается и начинает подыхать в определённый момент времени
alex50116
Как выяснятся этот перекачивающимй насос начинает работать всегда после запуска двигателя. Параметры по заводу приблизительно такие: 110L/H, 3KG/CM2. То есть происходит постоянная циркуляция меду секциями. Наверно для того чтобы обратка перемешивалась? Обратка сливается в топливный модуль. Кстати а может это с обратки пена идет? Апдейт: проверяли , обратка чистая.
alex50116,
4 страницы ниочем !!! Порядок поиска Вам расписали , более того разжевали почему именно так . Не хотите слушать и следовать предложенной последовательности - перенесу тему в корзину и назову тему ее -" как нельзя ремонтировать ..." , что бы другие нуждающиеся понимали как надо было...
Ответьте на 3 вопроса( 3 теста) и скажем ,что дальше делать...
alex50116
Мне с сервиса написали что опресовать топливный модуль не могут. Слишком много входов-выходов
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Подскажите что за коричневая пипка сверху? Кто разбирается?
alex50116 писал(а): 20 окт 2021, 09:56 выяснятся этот перекачивающимй насос начинает работать всегда после запуска двигателя
Прочитайте что ещё раз что я предлагал не хочу повторяться...
Отправлено спустя 6 минут 25 секунд:
Ещё один момент слейте топливо из бака к и залейте туда свежего. Температура кипения у топлива может быть занижена из-за присадок возможна - проблема с топливом.
alex50116
Заказал бу топливный модуль на разборе. Через неделю приедет, будем продолжать.
alex50116
Видео внутри полезное
alex50116
Хочу всё-таки докопаться до истины в работе тпливной системы дизельного финика.
Вот топливный бак по каталогу. Всё просто. Два люка, шланг заливной горловины, выход на подачу и вентиляция.
Так он выглядит "вживую".
А это бак с бензиновой версии финика.
К чему я веду? Получается что система подачи топлива из бака на бензиновой и дизельной машина одинаковая. За исключением того, что на дизеле он начинает работать только после запуска двигателя. И насос в топливном модуле не перекачивающий а подающий. Если это так , то приношу свои извинения уважаемому ARTImen .
alex50116
Кстати, на Nissan Pathfinder R51 с двигателем V9X бак односекционный и электронасоса в баке точно нет. Там работа ТНВД основана на всасывании топлива из бака.
было-бы за что...
Проблему хоть решили?
alex50116
Нет, это фотки из инета. Ждём доставку топливный модуль с электронасосом.
Один подающий, а второй (тоже с поплавком) перекачиващий. Это инжекционный насос. Он работает за счёт давления (производительности) обратки с двигателя по принципу работы краскопульта. Если не будет давления, то не будет и разряжения на инжекционной (перекачивающей) форсунке. Соответственно перекачка будет или слабая, либо не будет вовсе.
Остатки производительности насоса будет забирать ДВС, а на перекачку не хватает...
Не тот случай , Артем Викторович , здесь электрический , а не "струйный" , про который Вы говорите . Два датчика отслеживают уровень в обеих секциях и перекачивают в правую сторону по ходу... В нашем случае - это лишняя информация и направление для поиска ...ARTImen писал(а): 24 окт 2021, 20:37 Он работает за счёт давления (производительности) обратки с двигателя по принципу работы краскопульта.
Fomin,
А что это за клапан? У меня лежит несколько лет опознать его не могу. Номера на нём есть но не бьются нигде.
Это в вашем случае лишняя информация, а в нашем случае этот датчик (в левой половинке бака) является инжекционным насосом как во всех автомобилях!Олег Мастер писал(а): 24 окт 2021, 20:58 Не тот случай , Артем Викторович , здесь электрический , а не "струйный" , про который Вы говорите . Два датчика отслеживают уровень в обеих секциях и перекачивают в правую сторону по ходу... В нашем случае - это лишняя информация и направление для поиска ...
Электрический справа, инжекционный слева.
Поищите информацию, почитайте что есть перекачивающий инжекционный насос, как он он устроен, принцип действия, за счёт чего осуществляется перекачка из левой половинки бака в правую. Или по-вашему это происходит По щучьему велению?
Финика не бомбил , Артем Викторович, не стану утверждать , возможно на Y51 по другому , его ковырял и именно с такой же неисправностью . На фото ТС не разглядел струйного насоса , который за счёт объема обратки подхватывает соляру с левой половины и перекачивает в правую. С его работой и обязательными условиями я знаком. Зато фото крышки бака левой стороны , где отчётливо видны два штуцера , предполагают наличие перекачивающего насоса в левой половине , но не настаиваю .
Настаиваю на том , что появление пузырьков до ТНВД и как следствие -Р0089 не из-за перекачивающего или струйного насоса, у них другая роль и проявление. Там просто авто встаёт и больше не заводится , потому что в правой половине заканчивается горючка....
а что придумали разве что-то новое?
это показано схематически. Придёт он вместе с трубками шлангами которые одеваются на бензонасос в правой половине бака.
Ну если вы знакомы с устройством, тогда вы Должны знать за счёт чего происходит перекачка из левой половины бака в правую и Какие силы на это влияют.
Fomin
Клапан подпора обраток.Stas0878 писал(а): 24 окт 2021, 22:42 Fomin,
А что это за клапан? У меня лежит несколько лет опознать его не могу. Номера на нём есть но не бьются нигде.![]()
