Продам притирочный станок
Закрыто
Олег Лепков
Сообщение Олег Лепков »
Притирочный Станок (ПС-1.01)
Станок предназначен для Восстановления сёдел мультипликаторов форсунок (Вибрационной притирки конических поверхностей).
Основные параметры и размеры притирочного модуля:
Платформа станка изготовлена из закаленной стали
Шпиндельный блок установлен на четырех стальных опорах и помещен в корпус из нержавеющей стали.
Шпиндель:
Цанговый патрон ER16
На шпинделе установлены радиально упорные подшипники B7001C.T.2RSD.P4S.UL BKD класса Р-4.
Ход шпинделя по оси- Z осуществляется по трем цилиндрическим направляющим, двум SFC-16 и одном SFC-20 (закалены до 60 HRC на глубину 1мм от поверхности) на четырех линейных подшипниках LM16AJ и одном Линейном подшипнике SBR20UU c выборкой люфта, (Преимуществом фланцевого модуля является наличие регулировочного винта позволяющего устранять радиальный люфт каретки).
Наибольший ход шпинделя (шпиндельной головки) – 40 мм
Движение шпинделя оси- Z осуществляется электродвигателем 24 вольт.
Двигатель шпинделя 12 вольт 150 ватт. Обороты двигателя регулируются от 0 до 5 000 об/мин.
Общее Питание 220 вольт 50 гц.
Блок управления установлен на телескопической стойке и помещен в корпус из нержавеющей стали.
На панели управления расположены:
Выключатели питания с ШИМ – регуляторами скорости вращения и подачи по оси Z шпинделя.
Рабочий стол (изготовлен из закаленной стали, размер стола D – 160 мм) передвигается оси- Z при помощи Трапецеидального винта TRR-16x4 (класс точности С8 сталь 45) по двум направляющим (Валы полированные SFC-30 закалены до 60 HRC на глубину 1мм от поверхности). Линейные опорные модули выполнены из закаленной стали с латунными втулками
Максимальное расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола в нижнем положении h – 175 мм
Станок установлен на трех регулируемых виброизолирующих опорах
Под платформой основания расположен инструментальный ящик
С задней стороны на корпусе блока питания расположен разъем для подвода кабеля питания 220 вольт, общий предохранитель и включатель общего питания станка.
Габариты: Высота – 760 мм.
Длинна – 430 мм.
Ширина – 360 мм.
Вес – 39.5 к
Приветствую! Цена ?
Олег Лепков
100 000 рублей
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Лучше видосик как работает.
Олег Лепков
https://youtu.be/m-fU_LwDyOw
Это старое видео. На шпиндельный блок установили 3- вал с подшипником с выборкой люфта
Motordiesel2
На вид супер.
Это на заказ станок?
Олег Лепков
Готовый
Motordiesel2
Станок не как у всех.
Идея интересная.
Седло и распылитель делали на нем?
Точность 5 мкм почти поверил.
Олег Лепков
Добавленные фото
Крепление индикатора
Новый шпиндельный узел и магнитный стакан
Олег Лепков
https://youtu.be/ubTqw3-yE0c
Отправлено спустя 9 минут 23 секунды:
Поверка плоскости стола
Motordiesel2
Сила удара должна регулироватся.
Или будет как долбежка молотком.
Сделайте на нем диз распылитель и отдате на проверку в мастерскую.
Люди купят если он реально будет делать нужные им вещи.
Олег Лепков
Motordiesel2 писал(а): 23 окт 2021, 05:11 Сила удара должна регулироватся.
Спасибо за совет
На Шпиндельном блоке есть возвратная пружина сделаю её регулируемой
Олег Лепков писал(а): 14 окт 2021, 02:10 https://youtu.be/ubTqw3-yE0c
Олег. Каждый новый зажим в цанге будет давать разное биение. Вы сравните биение у патрона и на кончике вала с противоположной стороны! Оно должно быть "0"! Вы наступаете на грабли на которые наступали все изначально
Олег Лепков
ARTImen писал(а): 23 окт 2021, 09:19
Я уже отвечал на этот Вопрос, на цангах экономить нельзя. Я Использую Японские от ROLAND
Отправлено спустя 1 час 12 минут 20 секунд:
Также при монтаже притира в цанге необходимо кончик притира вставлять в строго отцентрованный стакан на рабочем столике
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Тогда биение по оси Z будет 0
Vladimir Kulebyakin
Сообщение Vladimir Kulebyakin »
Motordiesel2 писал(а): 23 окт 2021, 05:11 Люди купят если он реально будет делать нужные им вещи.
Неа...не купят. Я пришел к выводу, что люди зачастую хотят невозможного.
Они же как хотят, притир в банку с пастой засунул, потом вставил в станок , включил и ушел другими делами заниматься или чай пить. Минут через 5 приходишь, а распылитель уже готов.
Не будет так.
Олег Лепков писал(а): 23 окт 2021, 15:11 Также при монтаже притира в цанге необходимо кончик притира вставлять в строго отцентрованный стакан на рабочем столике
Олег это не совсем обязательно. Просто надо изготовить оправку для установке клапана и поверхность столика смазать маслом. При нажатии притира будет проходить самоцентровка обрабатываемой детали.
А вот по цанге у меня есть другое мнение. Если используется самозажимной патрон , то происходит центровка по двум точкам. Первое это верхний конус притира, вторая точка это рабочая точка касания притира и в момент касания притира и детали происходит самоцентровка даже если есть немного биение.
А так станок собран очень классно и точно. Точность даже ваше допустимого :) так точно собирать очень дорого получается.
Олег Лепков
Извините!
Вышло некоторое недопонимание по стоимости станка
100 000 RUB = 3 450 BYN = 1 400 USD
Motordiesel2
Vladimir Kulebyakin писал(а): 23 окт 2021, 19:29 Неа...не купят. Я пришел к выводу, что люди зачастую хотят невозможного.
Не будет так.
Если внутри делать так и выходит.
Сунул и ждешь.
Молитвы никто не читает.
Станок либо делает или не делает.
Олег Лепков
Я на первый станок таймер ставил. Клиент говорил что по внешнему виду понимал сколько времени надо на обработку. Ставил на 3 минуты и пошел пить чай.
Vladimir Kulebyakin
Тогда лучше робот ставить на ЧПУ. А то ходи каждые три минуты, перезаряжай.... С револьверной головкой, хотя можно и линейной, но револьверная компактнее будет.
Сразу по ходу вращения барабана притирка, промывка, продувка. Еще бы придумать что бы детали сами в барабан загружались. Так с утра пришел, ведро деталей в загрузочный бункер высыпал и до обеда свободен. :)
Закрыто
Вернуться в «Продажа оборудования частными лицами (не коммерческие цели)»
