Куплю корпус для изготовления стенда.
Всем здравия! Надумал я стенд собрать на электронике "Дизельленда" . Ищу корпус или разукомплектованный стенд. Интересуют варианты под насосы или форсунки Common Rail. Типа КИ...- не предлагать . Можно и самодельный , только цивильный корпус . С крышками и дверцами , либо конструктивно возможным доработать до требуемого...
Нормальное желание. Я тут поспрашивал, пока у нас ничего на горизонте нет.
Дал объявление о продаже китайца с вариантом обмена на неисправный с доплатой. Как в старые добрые времена , когда делал и обменивал машины на такие- же убитые...
борода
Сообщение борода »
а КИ чем плох? можно и насосы и форсунки на одном катать. И компактный при этом
борода писал(а): 01 окт 2021, 13:20 а КИ чем плох?
Неее , гробина многотонная ...))) За 25 , как раньше , его уже не купишь , а за 150 уже более комфортное собирается...
борода
Сообщение борода »
на ну какая гробина!? я его за один конец приподымаю!
Да Вы богатырь...))) Но нет , при всем уважении к самоделкам , КИ - мне напоминают совдеповские скамейки в парках . Посидеть на них можно , но может гвоздь в егодицу залезть , либо в краску вляпаешься .))) По крайней мере те , что я видел. Хотя у нас в городе один работает на "потоковском" контроллере с "кирпичном" ( рампа на два регулятора). Нет , китайцев то рассматриваю , как запасной и недорогой вариант. На Авито есть один после пожара . Из " старых " мне нравятся Работти , СMax( Турция) , Джет - красавец , стенду 10 лет и ни одной царапины. Только непопадаются такие... Самому варить- бесполезно , получится КИ-шка ...))?
Александер
Сообщение Александер »
Необязательно брать ки-921, для основы хорош ки-22210, если 22210-02 то и переделывать ничего не нужно.
Я в свое время не нашел, так частично скопировал, думаю выглядит не страшно. Если будет больше работы, то и защиту пристрою.
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Кнопки можно оставить 3 (пуск, стоп, аварийка)
Приветствую! А такой , как думаете? Вроде компактный может получится и рама рассчитана под электродвигатель. Киловатта на 3.5 выдержит...
https://www.avito.ru/saransk/oborudovan ... oc_sharing
Олег Евгеньевич, зачем ищешь всякий старый хлам? Разозлись и свари сам. Ну возьми лист бумаги и набросай чертеж и ты поймешь, что сложного то ничего там нет. В нете есть эпопеи самиздата, пересмотри.
saab9-5 писал(а): 09 окт 2021, 15:51 Разозлись и свари сам.
Это самое правильное решение. Самое сложное при изготовлении стенда это двери, которые можно купить уже готовые и от этого уже начать , что то рисовать по размерам.
Нее , я себя знаю , это бесполезно . Принесут полторы форсунки и я все брошу...
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Второй год участочек недоделаю с предписанием на руках о сносе строения в одном месте и другим предписанием о запрете использования отопления на твердом топливе. И сейчас здесь ...
Александер
Олег Мастер писал(а): 09 окт 2021, 15:31 Приветствую! А такой , как думаете? Вроде компактный может получится и рама рассчитана под электродвигатель. Киловатта на 3.5 выдержит...
Если будете ремонтировать генераторы и стартеры, то можно брать! :) Наверное
soon писал(а): 09 окт 2021, 15:57 Самое сложное при изготовлении стенда это двери, которые можно купить уже готовые и от этого уже начать , что то рисовать по размерам.
saab9-5 писал(а): 09 окт 2021, 15:51 В нете есть эпопеи самиздата, пересмотри.
Здравствуйте коллеги ! Толкните в направление пожалуйста , ничего напоминающего компактный стенд ненахожу. Верхнюю часть вижу на подобие EPS , Rabotti . Контроллер и измерительная на 2 форсунки.
У меня знакомые недавно корпус под маслостанцию делали. Нормально так получилось. Порошковое покрытие, красиво получилось.
Я к чему. У тебя есть Джет. Компактно и удобно. Закажи корпус чтоб сварили. Размеры есть. Это неделя вместе с покраской. Номер краски могу сказать, панели так же заказать можно и попозже. Стекло сделать можно каркасное.
Тысяч за 100 ты такой себе корпус сделаешь, без головняков. Я бы так сделал.
Отправлено спустя 2 часа 43 минуты 25 секунд:
Тебе можно поговорить на заводе чтобы купить готовые панели, а раму сварить это не сложно. Покрасить так же не вопрос. И я бы поговорил на заводе про стекло готовое, может что и есть. Ну короче я бы туда смотрел. Думаю получится не плохо.
Тогда уж сразу стенд в разобранном виде ... :ROFL:
Шучу Петр Константинович , спасибо!
Александер
https://www.avito.ru/izhevsk/oborudovan ... oc_sharing
Хороший вариант.
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
Продавцу объяснить, что это уже металалом (позвони, обрисую), цена убавится
YURU
Сообщение YURU »
Александер писал(а): 12 окт 2021, 20:35 https://www.avito.ru/izhevsk/oborudovan ... oc_sharing
Хороший вариант.
НЕ ЛУЧШЕ С ДВЕРЕЙ НАЧАТЬ ПО СОВЕТУ СЕРГЕИЧА
Хороший вариант.
Спасибо , видел . Нехочу на таком работать. У нас в городе 8 лет Работти сломанный стоит у коллег . Такой бы взять , но денег за него просят как за рабочий. Понять не хотят , что нафиг он никому не нужен , тем более сломанный . Кодировщики по каждому бренду по 200-300 тысяч и ещё надо сделать... Завтра сделаю запрос на завод по дверцам , радиаторам , флянцы между ТНВД и движком и остальное. По электронике и измерительной предложения прислали.
А релюшки и провода я в Пензе куплю...)))
Александер
Самое сложное и дорогое в изготовлении это плита с Т образным пазом, на которое будет крепиться кронштейн под ТНВД . Пару лет назад я за его изготовление (с железом) отдал четверть того что просят за стенд. Нынче только металл на него стоит 16000р, правда вам можно будет сэкономить на длине плиты.
Вернуться в «Покупка оборудования и запчастей частными лицами и организациями»
