Ресурс форсунок после ремонта.
При дефектовке шестеренчатого подкачивающего говорю - Ищите "чебурашку"
. Как только видим два характерных круглых следа износов - ТННД в мусор.
А потереть? )saab9-5 писал(а): 16 сен 2021, 19:46 При дефектовке шестеренчатого подкачивающего говорю - Ищите "чебурашку". Как только видим два характерных круглых следа износов - ТННД в мусор.
Почему-то вбил себе в голову. что появление следов износа на крышке - это уже следствие. Причина возможна в осевых "болтаниях" шестерен... Но не проверял. Цена подкачки значительно ниже от ущерба при ее повторном износе.
Повторюсь - просто вбил себе правило и ему всегда следую. Возможно притирка и даст ресурс. Не проверял.
Кто мешает самому добавить?0445020088 у меня собранно по такой схеме,ТННД через фильтр,как на "Зубренке".Увидел,повторил,если конструкция позволяет.Stas0878 писал(а): 16 сен 2021, 19:17 Даже на стендах где стоят насосы такого типа не везде есть фильтры.
Отправлено спустя 49 минут 44 секунды:
Фото клапана который еще точно поработает,т.к еще не начало размывать,но все равно под замену.Кому нужны эти качели?..... А те что выше однозначно или тереть или в "мусорку"......
Они и были терты. Хватит уже
Ну себе то я сделал
Производителю не надо значит
Под замену почему?tivalik6 писал(а): 16 сен 2021, 22:06 Фото клапана который еще точно поработает,т.к еще не начало размывать,но все равно под замену
Лично для меня есть проблема - не могу по внешнему виду седла сказать хороший он или плохой.
Бошевские клапаны визуально могут не иметь заметных дефектов, но с обраткой всё плохо.
И наоборот, по Изе недопустимая форма наклепа в виде яйца, а слив как у нового.
У Денсо вот с первого взгляда понятно, хорошо ли ему жилось.
У меня наоборот
Наверное с чем больше работаешь
Денсо пробовал тереть ничего путнего не получается,технологией не делятся) ну и не особо.....а с новых собирать так и не поймешь ничего).
По фото редко можно правильно диагноз сделать,на твоих к примеру отчетливо видно абразив на первой и последствия на 2и3 т.е промывы.Но мне так кажется что если не устранять причину то и новое там ходить долго не будет.это прикол просто наверное про дальнейшую эксплуатацию....На моем в оптике износ виден,по фото нет.Поэтому поправить (убрать выработку) и пусть дальше трудится.
Если шток в порядке,то поправить геометрию грибка и будет все нормально с обраткой.С 120 похуже там свои приколы еще добавляются.
Наклеп на обратку сильного влияния не оказывает (хотя какой наклеп) в статике может нормально(относительно)в динамике отвратительно.Но ремонтировать форсунку и не убрать выработку.....не по феншую ремонт
Три,анализируй,эксперементируй и все будет получатся.
Vector
Это возможно только на мерсе, а там где прикручен к ТНВД не реально.tivalik6 писал(а): 16 сен 2021, 22:06 Кто мешает самому добавить?0445020088 у меня собранно по такой схеме,ТННД через фильтр,как на "Зубренке".Увидел,повторил,если конструкция позволяет.
Цена ТННД не высокая, как правило до 80 дол, по этому всегда меняем, особенно на сорентах до реста.
Да какая там технология. просто трёшь. А момент когда пора выкидывать хорошо видно в металлографический микроскоп. Дотёр до чёрного металла и в помойку пластину.tivalik6 писал(а): 17 сен 2021, 01:53 Денсо пробовал тереть ничего путнего не получается,технологией не делятся
Кстати в обычный микроскоп клапан остаётся блестящим и красивым а в металлографический черняга. Можно конечно померить клапан новый. изношеный и протёртый до черняги. но зачем? Промывы везде разные где то не очень но в большинстве до черняги и смысла если честно не вижу. можно конечно еще пильнуть японскеи и посмотреть на них.
Небольшие коцки лихо убираются лёгким движением руки на плите с алмазной пастой.tivalik6 писал(а): 17 сен 2021, 01:53 У меня наоборот Наверное с чем больше работаешь Денсо пробовал тереть ничего путнего не получается,технологией не делятся) ну и не особо.....а с новых собирать так и не поймешь ничего).
А когда промоины - то там тереть собственно и нечего, в помойку. Кстати, коляная у Денсо только поверхность, внутри они мягонькие.
Если наклеп ровный, шток не вытерт и с обраткой ОК - я такие клапаны не трогаю. Зачем лишняя работа? Да и подбирать АНЕ легче.tivalik6 писал(а): 17 сен 2021, 01:53 Но ремонтировать форсунку и не убрать выработку.....не по феншую ремонт
"Работает - не трожь!"
Черняга - это мягкий слой подложки?Stas0878 писал(а): 17 сен 2021, 13:44 Кстати в обычный микроскоп клапан остаётся блестящим и красивым а в металлографический черняга. Можно конечно померить клапан новый. изношеный и протёртый до черняги. но зачем? Промывы везде разные где то не очень но в большинстве до черняги и смысла если честно не вижу. можно конечно еще пильнуть японскеи и посмотреть на них.![]()
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
А, то есть, матовая поверхность - не есть хорошоtivalik6 писал(а): 16 сен 2021, 22:06 Фото клапана который еще точно поработает,т.к еще не начало размывать,но все равно под замену.Кому нужны эти качели?.....P_20210916_214140.jpg
Вот самое ценное из всего, у меня же обычный,там все красивоStas0878 писал(а): 17 сен 2021, 13:44 Кстати в обычный микроскоп клапан остаётся блестящим и красивым а в металлографический черняга.
Ох и не люблю до икоты этот ручной труд....обязательно круглое получитсяСкобарь писал(а): 17 сен 2021, 13:51 Небольшие коцки лихо убираются лёгким движением руки на плите с алмазной пастой.
Тут у каждого свой подход,два раза на МР нажать....результат точно 100% будет положительный.Дальше регулировка как и при установке новогоСкобарь писал(а): 17 сен 2021, 13:51 Если наклеп ровный, шток не вытерт и с обраткой ОК - я такие клапаны не трогаю.
Отправлено спустя 10 минут 29 секунд:
Попался сегодня так вот востановленный кем то клапан.В оптику хорошо видно что окружности это ступеньки.Интерестно то же для чего так?
tivalik6 писал(а): 17 сен 2021, 14:19 Попался сегодня так вот востановленный кем то клапан .Интерестно то же для чего так?IMG-20210916-WA0008 интерестный грибок.jpg
https://youtube.com/shorts/jfbxzsEon4k?feature=share
Это тот самый случай когда клапан некачественно отреставрирован и на стенде форсы все тесты проходят , а при плавном наборе давления во время запуска , ненабирается давление. Стоит один раз запустить быстрым стартом , то потом авто прекрасно заводится до следующего утра. Замена клапанов все поправили.
Кстати, на китайце специально корректировал тестплан для тестирования пьезо- форсунок и первый тест (300 бар) , когда ТНВД начинает нагнетать давление( как при старте , только без активации форсы) , выявляет подобные косяки . Также повторным тестом выявляю -"каплю"
Vector
Так как на видео , как правило на М57, ведет себя лопнувшее уплотнительное кольцо.
Vector
Я имел ввиду легковые авто.tivalik6 писал(а): 17 сен 2021, 13:35 Почему так категоричноНаписАл же специально номер насоса и откуда схема.
Лень править притирtivalik6 писал(а): 17 сен 2021, 14:19 Попался сегодня так вот востановленный кем то клапан.В оптику хорошо видно что окружности это ступеньки.Интерестно то же для чего так?
