Системы вентиляции и вытяжки .
Сегодня делал дополнение для станка GR-7... При проточке камня идет большое количество абразивной пыли, что собственно сказывается на износе рабочих призм (если их смазывать маслом) , столика и всех трущихся и подвижных частях . Но больше всего меня доставала запыление объектива микроскопа . И вот сегодня сделал вытяжку.
Собственно эта тема является поводом для изменения конструкции кожуха данного станка . С задней стороны нужно сделать стандартного диаметра отвод для подключения пылесоса . Думаю инженера прислушаются к этому , так как это только повысит ресурс станка .Я буду делать боковое отверстие в кожухе , так как данная мысль пришла только после проделанной мной работы.Пылесос находится снизу и включается вместе со шпинделем .
У кого как организованна вытяжка делитесь. Мне понравилась как сделана камера продувки у Андрея (Владимир-Волынский). Буду так делать у себя . Также сделаю фото как сделана вытяжка на рабочих местах.
Andrew
Сообщение Andrew »
В своє время провел много опытов как минимизировать попадания аерозольных продуктов в воздушную среду топливного участка. Экспериментировал с разными формами, размерами и входным окном продувочной камеры. В результати прижилось следущее решение-камера приблизительно обьемом 0.15 м3 которая соединена трубой диаметром 100 мм с вентилятором улиткой мошностю 0,75 кВт установленым на улице.Включение как педаллю так и фиксированное положение виключателем. Получилось достаточно ефективно.
Andrew
Сообщение Andrew »
Еще фото
Вот эту конструкцию хочу повторить . Понравилась идея использования труб канализации.
Damir
Сообщение Damir »
Andrew писал(а): 03 апр 2019, 20:10 В своє время провел много опытов как минимизировать попадания аерозольных продуктов в воздушную среду топливного участка. В результати прижилось следущее решение-камера приблизительно обьемом 0.15 м3 которая соединена трубой диаметром 100 мм с вентилятором улиткой мошностю 0,75 кВт установленым на улице. Получилось достаточно ефективно.
Тоже возьму на вооружение. Передняя стенка из поликарбоната?
Andrew
Сообщение Andrew »
Незнаю как называеться этот материал остался от козирька над входом.
Сообщение борода »
а на передней панели U-манометр для измерения перепада давления?
Andrew
Сообщение Andrew »
Использовался для регулировки сименса когда еще небыло Кристины
Сообщение борода »
а я думаю где это я его видел!? :D
Во время поездки на завод ДизельЛэнда видел у них систему масло-паро улавливания на станках своего производства . Если кто в курсе выложите для ознакомления.
Sergmart
Сообщение Sergmart »
У нас действительно есть такой агрегат:
Это фильтр масляного тумана разработанный нами для очистки воздуха от туманов охлаждающих эмульсий и масел, образующихся при работе на различных станках и обрабатывающих центров С ЧПУ.
Создавали мы изначально его для своих HAAS-ов, но в последствии получился хороший продукт с ооочень конкурентной ценой (по сравнению с аналогами), что даже дилеры станков с ЧПУ стали их покупать у нас.
VitaliCh
Сообщение VitaliCh »
Andrew писал(а): 03 апр 2019, 20:10 Экспериментировал с разными формами
В качестве ящика вы использовали пластиковое строительное корыто? Если так, то ко кого оно размера.
У меня вот такие на основе бытовых вытяжек . 4 скорости . Сведены в общую трубу. Если включить две , то вытягивают тягу Булериана :D
Andrew
Сообщение Andrew »
VitaliCh, именно его. Размер как помяряю напишу
Сан-Саныч
Сообщение Сан-Саныч »
Sergmart писал(а): 04 апр 2019, 11:35 Это фильтр масляного тумана разработанный нами для очистки воздуха от туманов охлаждающих эмульсий и масел, образующихся при работе на различных станках и обрабатывающих центров С ЧПУ.
Такой можно применять и над рабочим столом. Только снизу сделать широкий уловитель.
Sergmart
Сан-Саныч писал(а): 04 апр 2019, 21:22 Такой можно применять и над рабочим столом. Только снизу сделать широкий уловитель.
Над рабочим столом нужна просто вытяжка (это намного проще). У нас же так называемый фильтр-сепаратор. Он имеет внутри несколько камер, в средней камере система лабиринтов, в которой происходит отделения жидкой составляющей масляного тумана и осаживание её в нижнюю камеру, затем сконденсированная жидкость через дренажную трубку возвращается в рабочую зону станка (трубку видно на фото). В верхней камере находится фильтрующий элемент для дополнительной очистки воздуха. Данные фильтры масляного тумана подходят для станков или установок с закрытыми кабинами. Возможно и в некотором дизельном оборудование такого типа их можно применить.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Вытяжка нужна. Но и приточка наверное.
А какая кратность воздухообмена нужна в час?
Gazelka
Сообщение Gazelka »
Motordiesel2 писал(а): 05 апр 2019, 06:35 Вытяжка нужна. Но и приточка наверное.
Не менее 60м3 в час на человека.
Можно почитать о вентиляции в производственных помещениях тут: https://oventilyatsii.ru/kak-obustroit- ... henij.html
Delphi
Сообщение Delphi »
У нас во всех мастерских сделано приточно-вытяжная, общая труба по 4 точки на комнату (приток-труба (4точки) - вытяжка (4 точки). На кажду комнату отдельный выключатель и отдельный двигатель, воздух с учетом использования тестовой жидкости , довольно таки свежий.
Delphi Diesel Service Centre
VDO Diesel Repair Service
Bosch Diesel Service
