0445110219 низкий VL
Antonch
Была форсунка 0445110209, по схемам она отличается от 219 только распылителем, при сборке форсунки полностью меняется клапан и распылитель,клапан ноунеим, распылитель оригинал bosch(по крайней мере так выглядит упаковка) но уже на двух собранных форсунках, vl занижен на 15 кубиков. Регулировки сделал так -
Ah-0.042
Rls-0.050
Dnh- 0.450
Обратка так же не особо радует, но в допуске, но вот vl в принципе не достаточно
Подскажите, проблема в распылителях? Или в чем то ином?
Ah-0.042
Rls-0.050
Dnh- 0.450
Может нужно начинать от ноунейма?
Antonch
На родном клапане, лишь только при замене распылителя ,происходит тоже самое
А на ноунейме со старым распылителем?
RLS попробуйте по нижней границе допуска
Antonch
Скобарь, то есть уменьшить зазор? Я попробовал его увеличить, результат есть, но все же он не достаточный
15 кубиков это серьезный недолив . Я больше склонен к проблеме распылителя . Моя начала проверьте совпадает ли количество отверстий в распылителе .
Antonch
ARTImen, все отлично, как и на старом клапане
Отправлено спустя 46 минут 25 секунд:
Да как и положено 6 отверстий, проливал их очистителем, из всех отверстий туманный распыл, так же он равномерныйsoon писал(а): 18 авг 2021, 17:59 15 кубиков это серьезный недолив . Я больше склонен к проблеме распылителя . Моя начала проверьте совпадает ли количество отверстий в распылителе .
Уменьшить. При увеличении вы наоборот наливы понизитеAntonch писал(а): 18 авг 2021, 17:13 Скобарь, то есть уменьшить зазор? Я попробовал его увеличить, результат есть, но все же он не достаточный
Ivelin
Antonch, а входящий тест делали ( прежде разборка ) и если да, что он показал ?
Нонейм клапан + сомнения в качество разпьйлителя не очен здравословньй старт ремонта.
Соберите форсунка с другое б/у тело или соберите форсунка с родньйе запчастей и меняйте по очереди если время и терпение есть.
Antonch
Ivelin, в общем и целом, ситуация такова, машина бмв ,двигатель 3л, делается под чип тюнинг!(пока что чипа там никакого нет) на этом блоке изначально стоит система cri 1, и тнвд cp1, тнвд установился cp3, для поднятия давления в рейка, форсунки также взялись cri 2, но загвостка вот в чем, форсунки взяты 209(из за экономических соображений) от 2.5 бмв, замены были только распылители на DLLA145P2168, там и угол подходящий под поршень, и по производительности больше чем у 2.5, но при снятии логов обнаружилась такая ситуация, в пике оборотов, давление не поднимается свыше 1500, хотя заданное 1600, потеря пошла по форсункам, через обратку, принято решение заменить клапана и с запасом под biturbo распылители , то есть сделать из форсунок 209 》219, на распылителях DLLA145P2168 проблем с подачими никаких небыло, все как и планировалось, но с этими распылителями что то не то, ибо средняя подача должна быть 72-75сс , а выдают они 60, при давлении 1600 и 1000 мс, подача становится 85-90сс, хотя должно быть 100, на прошлых распылителях эти показатели были, но на этих, более производительных по логике , должно увеличиться, но такого не происходит, может есть загвостка в регулировка? Или же реально распылители виновники торжества?
И еще , с такой погодой температура в цехе и самого стенда очень высокая. Температура жидкости по датчику 42-45, хотя норма 36-38, а после проверки форсунки, к ней не притронуться, ее как будто кипятили, есть ли такой момент,что гидроплотность жидкости падает, и подачи снижаются?
Antonch писал(а): 18 авг 2021, 22:38
Не может . Так как -
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Разрешите тест-план в студию . Вы тестили подобные инжекторы на своем оборудовании? Есть возможность перепроверить на стороннем стенде?
Antonch
P.s клапана брали у ребят из Воронежа, из cdi , ранее проблем не было от их бренда, клапан не понятно кто делал, но упакован под их марку
Antonch
Олег Мастер, подобные форсы испытывал, нареканий не было , возмости проверить на другом стенде нет к сожалениюОлег Мастер писал(а): 18 авг 2021, 23:00 Не может . Так как -
Ivelin
Antonch, понял какая ситуация у вам.
У меня сомнения тоже в новьйе разпьйлители. А вьй тест делаете по одну форсунку на ваш стенд ( кажется Работти тест план ) , вьйсокое давление стабилное и хватает ли дебит из нассоса на макс. нагрузка ?
А что относиться о тюнинга, CP3 очень хароший вьйбор для ето начинание. Я не знаю сколько бьйла сборная обратка из всех форсунках, но если ето ТНВД не смог дасть болле 1500 бар по причина ( большая ) обратка = рявняется на то что ТНВД должно бьйло кормит более чем 6 х форсунки и ето не по силам. С разпьйлами с большими подачами для ТНВД ето означает тоже самое.
Antonch
Теперь думаю, что все очевидно
Ivelin
Хорошо когда проблем найден.
дешево хорошо не бывает...
вова
сам работаю на работти.иногда приносят форсы на проверку,примерно с такими же наливами .обратка если нормальная то отказываются от ремонта.машины ездят
Antonch
ездить и отдавать полную мощность заложанную с завода, это разные вещи, проблема по факту оказалась даже не в сечении отверстия а в высоте конуса куда ложится шайба xx, то есть пружина распылителя сильнее давит на саму иглу, тем самым занижая VL, пришлось ставить тоньше шайбу хх и наливы стали в допуске, и холостой ход остался в норме, конечно на оригинале таких проблем бы не было, но выход из ситуаций найден)вова писал(а): 24 авг 2021, 16:39 сам работаю на работти.иногда приносят форсы на проверку,примерно с такими же наливами .обратка если нормальная то отказываются от ремонта.машины ездят
