Трубки Высокого давления для стенда
борода
Сообщение борода »
вот получил из Поднебесной такие трубки ВД на стенд. Буду испытывать . Никто не юзал такие?
:) Я ставил. Надо было сказать, что хочешь брать, я бы свою отдал.
борода
Сообщение борода »
что все так плохо?
Нет. Трубка хорошо прикручивается и откручивается, хорошо держит давление (пробовал на 2000 бар). Вот только точность показаний на ней, вернее совпадение с наливами с 815 так получить и не удалось.
Мой Parker откинул копыта :D . Коллега прислал новый штуцер , буду перепрессовывать .
борода
Сообщение борода »
Саша от чего Паркер кони бросил? Много давлянул?
saab9-5, а куда использовал? От насоса к трубе или от трубы на форсунку?
Копыта отвалились на 1800 барах :D , хотя там рабочее 2500.
борода писал(а): 03 апр 2019, 19:34 а куда использовал? От насоса к трубе или от трубы на форсунку?
То же интерестно,пока стенд собираю.Поделитесь что бы очень шишек не набить.
Думаю важнее от насоса к рампе , Бош ставит их и от рампы к форсунке и то применение данной трубки актуально для грузовых форсунок.Стоимость их довольно высока . Если брать то две . Насос-рампа, рампа-форсунка. Все равно катаете по одной.
Да,Бош ставит от ТНВД к рампе и от первой рампы до второй. Ну и я так же начал. А потом (когда этот вариант не попадал в наливы Боша) перепробовал во всех возможных комбинациях и позах. В окончательном варианте, на котором работаю, гибких трубок нет вообще.
Алексей76
Сообщение Алексей76 »
soon писал(а): 03 апр 2019, 19:38 Копыта отвалились на 1800 барах :D , хотя там рабочее 2500.
Cкорее всего были пульсации давления. Паркер держит давление хорошо. Но и ценник у него не малый.
Ну и что . Пусть пульсации давления. Хотя о каких пульсациях речь. +- 20 бар допускаю , но не больше . Проблема не в самой трубке а качестве опрессовки . Трубка сделана в Польше из комплектующих Паркера . Скорее всего режим сжатия панове профукали.
борода
Сообщение борода »
Алексей76, Кстати о пульсациях давления в рампе !? Кто нибудь мерил манометром во время катания форсунки? Я наблюдал! Не знаю у кого как но манометр у меня не маслонаподненный и прыгал от одной форсы бар 100 ! А еще можно и датчик давления проконтролировать. На сколько врет! Вот теперь голову ломаю что с этим делать? Датчик от машины пульсации сглаживает.
проводил эксперимент на 115й серии боша. Менял длину трубки ( жесткой) с 250 на 450 мм - ничего в наливах не увидел! В смысле разницы.
борода писал(а): 03 апр 2019, 22:30 проводил эксперимент на 115й серии боша. Менял длину трубки ( жесткой) с 250 на 450 мм - ничего в наливах не увидел! В смысле разницы.
Это нормально. Но в целом это это не зксперимент, а баловство. :) Надо например 115 откатать на 815, а потом на своем, но и это не эксперимент, а поверка.
Для информации . Проверка пьезо форсунок Бош производят на цельных металических трубках с определённым внутренним диаметром . Постараюсь уточнить какой .
борода
Сообщение борода »
диаметр не знаю но длина от рампы до форсы вроде 450мм Да и мне эти трубки для соединения насос- рампа нужны.
soon писал(а): 04 апр 2019, 07:12 Для информации . Проверка пьезо форсунок Бош производят на цельных металических трубках с определённым внутренним диаметром . Постараюсь уточнить какой .
Сергеевич да не важно какой, по большому счету. Это если бы вот уже всю гидравлику повторил как у Боша и только трубка осталась - ну тогда да, а так если работаешь на не готовом стенде, а на самоделке, то какая разница какая трубка. Надо пытаться изменением гидравлики своего стенда максимально приблизиться к показаниям наливов Боша.
Отправлено спустя 22 минуты 13 секунд:
борода писал(а): 04 апр 2019, 10:04 Да и мне эти трубки для соединения насос- рампа нужны.
А зачем?
борода
Сообщение борода »
длина от насоса до рампы большая. Кстати испытал 1800 бар держит! Пока не рвануло. :D
борода
Сообщение борода »
saab9-5, Еще интересует как вы подгоняете (...изменением гидравлики своего стенда ...) под показания наливов БОШа ? У меня например не лежит кучи трубок разной длины и диаметра. Посоветуйте!
Андрс32
Сообщение Андрс32 »
soon, Александр,а когда перепресуете,можно процесс описать,тоже одна такая лежит .Может еще и походит после реанимации.
