0414799014
Модератор: VitaliySPb
Vadim
Здравствуйте ув коллеги.Кто может подсказать размеры для регулировки клапана 0414799014?
Vadim
Ошибся номером нужно 0414799014
- bizon
0414799014
ВЗ - 0,09...0,12 мм; ХК - 0,11...0,13 мм
Vadim
bizon еще раз огромное спасибо! При проверки данной pld bip не бьет если собирать как актрос вот и возник вопрос.
- bizon
0414799014
Проверь эл.магнит на пробой.
Vadim
Я перед стендом измеряю токи,это коственно дает понятие о правильности регулировок и битую катушку видно.
- bizon
0414799014
Сопротивление эл.магнита должно быть от 0,0 до 1,0 Ом. Проверить контакты на пробой на массу. Даже слабый пробой не позволяет памп юниту выйти на заданные параметра. Эл.магнит меняется.
Vadim
Спасибо за ценные советы.
