Восстановление седла клапана электромагнитной форсунки БОШ
Смолянин
Появилась необходимость в восстановлении седла клапана мультипликатора . Пока обходились без этого. Присматриваемся к станкам для этих целей.
Вопрос. Как определить износ седла, при котором его восстановление не имеет смысла и не стоит тратить время?
Serrega
Лишь бы шток был в хорошем состоянии. И шайбы были ремонтные. Стандартные наборы ограничены размером 1.20
Андрс32
Износ седла смотреть в микроскоп,насколько сильны промывы,визуально хорошо видно,когда нет смысла притирать.Ну и шайба какой толщины,может уже седло притирали и ее размер близок к минимальному.
Пока насквозь не протерли до отверстия штока - все регулируется и работает. Но проблема не всегда только в седле, если шток уже подран, восстанавливать седло нет особого смысла - его промоет частичками металла от штока.
Смолянин
Андрс32, Как на глаз определить больший промыв или не очень? Или это только с опытом?
Слышал, что металл в глубине мягче и ходимость седла хуже при большом промыве. Понял, что это не так?saab9-5 писал(а): 01 апр 2019, 10:16 Пока насквозь не протерли до отверстия штока - все регулируется и работает.
Serrega
На легковых даже китайский eriks работает. Хотя они пластилин. Трутся моментом)))
нет, не так. Метал однородный на всю глубину
Андрс32
Смолянин, Зачастую видно как промыто и понимаешь,что притирать бесполезно.Ну и про шток ,выше подсказали.
Не верьте глупым слухам .Это говорят люди без общего понятия про металл в принципе . Как можно закалить деталь такого размера , чтобы получить разную структуру. Покрытие сделать можно и делают на некоторых грузовых . Уже кто верил и не верил трут на полную , даже грузовой сегмент . А вы сомневаетесь .Смолянин писал(а): 01 апр 2019, 10:23 Андрс32, Как на глаз определить больший промыв или не очень? Или это только с опытом?
Serrega
На алиэкспрессе даже видел шайбы 1.17, 1.18, 1.19. Китайцы тему курят)))
Дак они после обжимки первой-1,15,второй 1,12 и т.д... ну и кривые шо капецSerrega писал(а): 01 апр 2019, 19:10 На алиэкспрессе даже видел шайбы 1.17, 1.18, 1.19. Китайцы тему курят)))
Иногда ставлю 1,15-1,10 . Это уже второй ремонт.
Serrega
Если оригинальные "nice" то не деформируются. Они и пилятся плохо
А по грузовым форсункам есть статистика? Сколько едут после восстановления. Дальнобой не рассматриваю- ток местный транспорт. Карьер там...и тд.
Поделитесь продавцом.
Serrega
tivalik6, покупаю то у одного, то у другого. Есть такой продавец DEFUTE он зараза 2 раза прислал хорошие шайбы, третий раз вообще мусор. Лотерея...
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
https://s.click.aliexpress.com/e/clW3kOLW
Drozdock
Грузовые клапана тереть не советую. Не ходят.
Serrega
Я решил попробовать ради спортивного интереса, теранул 6 клапанов с покрытием 1!!! притиром. Что интересно даже "соски" нет. Грызет их как алмаз. В регулировки сильно вбиваться не буду - абы в зеленой зоне. По результатам отпишусь.
Это будет такой бомж ремонт для карьерного самосвала)))
У меня такого много 120123.По договоренности с некоторыми механиками тру,сами просят.Потому как топливо печное,фильтра не меняют,за машинами не следят,денег нету
Drozdock
Ну-ну. Иногда мультики и шарики убиты в хлам, а седло держит. Абразив в форсунку попадает страшный. Посмотрел бы как выдержали седла без покрытия с таким топливом.
