Терщики
Терщики
Сообщение saab9-5 »
Олег Мастер писал(а): 25 май 2021, 23:53 Вы про подготовку?
Я про все.
У коллеги вижу трубку Сирини и вижу какой стоит накопительный рэйл. Знаю Поток и знаю почему он должен LL загонять ближе к верху - чтобы хоть какой-то VE увидеть.
Терщики
Александр Васильевич , а причем здесь трубка и рейл для малых наливов?
Texnik
Терщики
Сообщение Texnik »
saab9-5 писал(а): 26 май 2021, 00:19 Знаю Поток и знаю почему он должен LL загонять ближе к верху - чтобы хоть какой-то VE увидеть.
Не поэтому :moil:
Терщики
Vector писал(а): 25 май 2021, 16:47 Только что со стенда после реставрации.
https://www.youtube.com/watch?v=Zsk_0bdmJTc
VE совсем низкий...
Stas0878
Терщики
Сообщение Stas0878 »
saab9-5 писал(а): 26 май 2021, 00:19 У коллеги вижу трубку Сирини и вижу какой стоит накопительный рэйл. Знаю Поток и знаю почему он должен LL загонять ближе к верху - чтобы хоть какой-то VE увидеть.
А можно подробнее? Я сейчас катаю одну форсунку на круизе и на потоке хочу наливы одинаковые сделать. На трёх круизах примерно одинаковые наливы это понятно. а на потоке отличается.
Vector
Терщики
Сообщение Vector »
Холостой никуда не загонял, т.к. шайбу на игле не трогал. Это прокачка форсунки сразу после сборки и я думаю что это не плохой результат после восстановления клапана и распылителя.
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
saab9-5 писал(а): 25 май 2021, 23:19 Не пробовали ее же на 708 или 815?
Это новая форсунка проверенная на моей гидравлике три прогона подряд.
первая колонка - разобранный код новой форсунки, остальные получение стендом
отличия по букве напряжения минимальные - на один шаг (соседние буквы). я такое и на боше видел, когда несколько измерений подряд делаешь.
Мне кажется что наливы близкие, повторяемость хорошая.
Vector
Терщики
Сообщение Vector »
Может у кого то тоже есть такая проверка своего оборудования. Как по мне, с такими расхождениями как у меня ( минимальными) вполне стенду можно доверять.
Такие проверки я делаю периодически.
Vector
Терщики
Сообщение Vector »
Три 063 сразу с упаковки. Можно 708 проверять моим (шутка).
Если объективно, то я доволен своей гидравликой. Или я не прав.
Отправлено спустя 22 минуты 46 секунд:
Последний раз редактировалось Vector 26 май 2021, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Vector
Терщики
Сообщение Vector »
Новая электромагнитная.
Vector
Терщики
Сообщение Vector »
ARTImen писал(а): 26 май 2021, 01:36 VE совсем низкий...
VE почти в середине тестплана и на 2,5 куба выше минимальной границы кодирования.
Vector
Терщики
Сообщение Vector »
Да, стоит две от спринтера 19 года, на одной регулятор на другой датчик. Все на 2200 бар. Обе рассверленные. Трубка ILTA.
Терщики
Я про это фото...
VE -1,34 при норме 1,8. Где тут 2,5 кубика?
Vector писал(а): 26 май 2021, 10:19 VE почти в середине тестплана и на 2,5 куба выше минимальной границы кодирования.
Это как? Не понял...
Для сравнения показаний подач на VE нужно сравнение с BOSH ( Поток занижает этот показатель, или такие показания после ремонта распылителя?).
Vector
Терщики
Сообщение Vector »
Артем, это после ремонта распылителя. Поток не занижает.
Отправлено спустя 1 час 49 минут :
Это проверка новой форсунки с упаковки на моем стенде.
Первая колонка - разложенный по наливам код с завода, выбитый на форсунке, следующие три колонки - этаже форсунка протестированная три раза подряд без перерыва.
Как видно VE отличается мизерно, как и все остальное. Куда уж лучше проверка оборудования, я думаю что не у каждого такая погрешность.
Vladimir Kulebyakin
Терщики
Сообщение Vladimir Kulebyakin »
Красота на альтернативе работать - палец о палец не стукнул, а ISA на пункт ниже стал.
А тут (c 708) трахаешься как бобик и мозги выворачиваешь, что бы на пункт понизить.
Vector
Терщики
Сообщение Vector »
Vladimir Kulebyakin писал(а): 26 май 2021, 15:06 Красота на альтернативе работать - палец о палец не стукнул, а ISA на пункт ниже стал.
Vector
Терщики
Сообщение Vector »
Это разложенные коды 3-ех новых 063 с упаковки.
Vladimir Kulebyakin
Терщики
Vector писал(а): 26 май 2021, 14:29 Артем, это после ремонта распылителя. Поток не занижает.
Я по предыдущей картинке судил.
Но и по собственному опыту. Посколку приходится сотрудничать с разными людьми, соответственно разное оборудование. Проблемы только с 708, у остальных все хорошо. Бывает клапана которые не прошли 708 отправляешь людям, я всегда честно предупреждаю, а у них все нормально. :)
Терщики
Сообщение saab9-5 »
Вы только не подумайте, что я хочу сказать что на Потоке нельзя работать. Конечно можно! Только могут быть оценочные категории разные. Например трубка на которой вы работаете для меня не приемлема.
Повторюсь - сделайте полный ремонт пьезо инжектора (клапан + распылитель) и проверьте его у себя и на 708/815.
Vector
Терщики
Сообщение Vector »
saab9-5 писал(а): 26 май 2021, 16:00
Уважаемый коллега, а чем код, выбитый на новой не ходившей на машине форсунке ( и потом разложенный на наливы ),может отличаться от поверенного 815 ? Не думаю что наливы совпадут. Сколько не катай одну форсунку - никогда не получится одинаковый налив.
Я добивался своей гидравликой ( рампы, трубки, диаметры отверстий в рампах и трубках,длины трубок, у меня их куча, и том числе и бошевские с 815, термостабилизацией, длиной трубок до мерного блока и т.п.)и Потоком чтобы код с новой форсунки ( по наливам ) максимально совпадал с наливами на моем оборудовании и считаю, что добился отличного результата, т.к. наливы практически идентичные.
Я периодически покупаю новые форсунки и по разложенному коду проверяю свой стенд, потом разбираю их, промеряю, снова складываю и проверяю. При этом на моем сервисе в месяц устанавливается порядка 12-20 новых форсунок и я их все для своего понимания проверяю.
Добавлю на счет бошевского стенда. Месяца 4 назад я отдал две новые форсунки на шатик в Привольном (типа как клиент) для проверки. И что бы Вы думали они мне ответили? "Они стенд не прошли".....
Терщики
Сообщение saab9-5 »
Понял. Рад за вас, что у вас все хорошо.
