Как настроить станок GR для шлифовки пинов.
Vladimir Kulebyakin
Сообщение Vladimir Kulebyakin »
soon писал(а): 18 апр 2021, 07:55 Вроде правильно , но вы не контролируете количество снятого металла . Это сложно , вроде немного а на самом деле микрон 80-100. Как вести контроль? Я для этой цели крашу пин синим перманентным маркёром и шлифую до снятия краски легким касание . Этим методом вы научитесь контролировать точнее снятие металла . И еще бы определился с углом 126 ? Это не особо принципиально градус туда сюда , но если пин будет ложится не запорной линией а плоскостью на клапан , то это будет плохо .
Станки GR не оснащены нониусами продольной и поперечной подачи?
Есть специальная насадка для этой цели.
Возможно подробнее или фото?Что за насадка?
Vladimir Kulebyakin
Это кое что объясняет. Например почему Б/У цениться выше чем восстановленное.
Но маркетологам Diesellend - Респект! Успешно продавать станок у которого нет конструктивной базы и отсчет подач предлагается как дополнительная опция - это талант!
vedvit
Сообщение vedvit »
Vladimir Kulebyakin писал(а): 19 апр 2021, 14:02 Но маркетологам Diesellend - Респект! Успешно продавать станок у которого нет конструктивной базы и отсчет подач предлагается как дополнительная опция - это талант!
Вы хоть видео по станку посмотрите или хотя бы фото прежде, чем делать какие-либо выводы.
Я маркетолог и понятия не имею о чем вы ! Нет у нас таких доп. опций. Никто "нониусы" отдельно от станков не продает. О чем писал soon думаю он и объяснит.
На станке GR на двух ручках перемещения влево/вправо и вперед/назад имеется микрометрический нониус по которому можно очень точно перемещать столики по осям X и Y
Это фото ручки перемещения столика влево/вправо
Это фото ручки перемещения столика вперед/назад
Vladimir Kulebyakin
Мои извинения!
Действительно не вникал в такие подробности, просто контроль глубины резания показался мне странным, вот и спросил.
Это я спутал понятие дополнительной шкалы нониус с устройством для проточки камня под углом.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Полно запчастей .
Зачем вам точилки .
Пока отладите процесс будет уже 2031. А там электромобили😁
Motordiesel2 писал(а): 19 апр 2021, 17:27 Зачем вам точилки .
Да , электромобили не за горами а скоро , но кушать хочется сегодня а сидеть и ждать когда они придут не совсем правильно . Осенью потестирую модель Тесла X :)
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Motordiesel2 писал(а): 19 апр 2021, 17:27 Полно запчастей
Правда у народа не всегда есть деньги на новые запчасти . А многие китайские рядом не стоят с оригиналом .
Vector
Сообщение Vector »
Добрый день. Вопрос к производителям GR7400. Какой камень ставится на станок, для пинов или игл? Спрашиваю , так как на приобретённом недавно мною станке на иглах сыплется моментально, на долго не хватит.
Motordiesel2
Попробуйте алмазный.
Вечный будет.
Или поискать обычный 6мкм зерна хватит.
Vector
Сообщение Vector »
Какой именно, может размеры есть или артикул какой чтобы подошёл
к GR.
Motordiesel2 писал(а): 02 май 2021, 18:04 Попробуйте алмазный
Алмазный не спорю работает неплохо, но у него есть несколько НО. Первое это стоимость. То , что вы купите за копейки на Али не лезит ни в одно ворота для обработки. У меня таких купленных там штук 8 , сейчас точу на них гвозди. Хороший алмаз с приемлемой гриностью стоит от 250 евро и выше , я нашел на ebay за 300 евро, но не купил по второй причине это правка. Какой бы не был алмаз и оправка его надо переодически править. И вот здесь как раз собака зарыта. Способов правки несколько , но думаю не все легко освоить. Наверное только у Артема хватило на это терпения и понимания. Я плюнул на это и остановился на стандартном абразиве. Одной правки камня хватает на 10-12 игл. При этом данного камня хватит на 500-1000 игл , прИ этом стоимость данного камня у ДЛ приемлема. Отсюда вывод стоит ли создавать себе проблему? Чтобы понять это , возьмите любой алмазный круг и попробуйте его заправить. Для игл правка должна быть идеальной.
Обычно на то что сыпется жалуются те у кого станок в сыром и холодном помещении. А так у всех работает нормально. Камень DL-UNI20200 400 гритность.
Скажу больше. От сырости камень меняет геометрию. Это когда в конце дня вы заправили камень , то на следующий день утром придется править снова , так как он начинает бить. Поэтому советую править непосредственно перед работой.
Может попробовать такие мини резцы? Ни кто не пробовал?
Vector
Сообщение Vector »
В помещении зимой +24. Сейчас +23. Центральное отопление. Ночных перепадов температуры как в гараже нет. Soon в курсе где стоят мои станки. Сыплется когда снимается черный слой. После каждой иглы надо править.Может так и надо, но никак на 10-15 игл.
Vector писал(а): 03 май 2021, 19:42 Сыплется когда снимается черный слой.
Да согласен. Это амазоподобное покрытие поэтому так и есть. Камень на 400 грит?
Motordiesel2
Petyanya писал(а): 03 май 2021, 19:03 Может попробовать такие мини резцы? Ни кто не пробовал?
Чпу нарезка резьбы.
Это тв сплав
Vector
Сообщение Vector »
soon писал(а): 04 май 2021, 01:43 Да согласен. Это амазоподобное покрытие поэтому так и есть. Камень на 400 грит?
Камень который был на станке при покупке.
