KIA Sorento 2.5 CRDi 2002 плавает давление в рейле.
Модератор: Petyanya
Есть несколько Сорент которые надо сделать. Основная проблема дымит как прогреется сизым дымом (как паравоз) дергается на холостом. Работает нормально, едет, форсунки проверили, но как только прогреется начинается.
Дымит.
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Про это я писал в другой теме. подвисает на выработке. емкостным щупом на осциллографе хорошо видны сбои.
С дымом сложнее. Если четно не понимаю эти моторы, с картерных газов напор идет, по ощущениям компресор туда внедрили, одна дымит, вторая не дымит. Так как по ощущениям одна прет, вторая не прет, решили что которая дымит на чипе. Изучили впрыск.
Состояние цепи.
Изображение Изображение
Основной впрыск по отношению к пропущенному зубу.
Сам впрыск.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Stas0878
Датчик разряжения есть (по моему разряжения)? Сунь его в трубку щупа посмотри пульсации картерных газов. Так можно и просевшую компрессию выловить.
Отправлено спустя 19 минут 33 секунды:
Было такое, не киа конечно.
Газон дымил не постоянно, то дымил то не дымил. Активные ошибки по фазам не всплывали.
https://youtu.be/iPqoGKQcifk
https://youtu.be/vXzF15TTF_0
Lom54
Сообщение Lom54 »
Похоже на сломанную пружину одного плунжера.
борода
Сообщение борода »
это на стенде видно при проверке насоса
