Полезные приспособления и оснастка
Avtomehanik
Сообщение Avtomehanik »
Добрый день
борода писал(а): 03 мар 2021, 15:42 И с какой резьбой делаете левой или правой?
Гайка с с правой резьбой. Собирается элементарно, с помощью ключика - съемника, Для установки камня в оправку, и снятия планшайбы с конуса. По цене ответил в личку.
https://youtu.be/3gM4uu9EBBU
Изображение Изображение
mehan_
Сообщение mehan_ »
Прошу прайс на все изделия в этой теме. Заинтересовало ....
+375296612312 Whatsapp
Avtomehanik
Предлагаем вашему вниманию форсунко держатель с поворотной рампой и жестким креплениям форсунок в ней. Это позволяет отказаться от использования гибких трубок типа паркер. за основу взята конструкция как стенде бош 700 серии. На поворотную часть устанавливается родная рампа. Напорные трубки имеют сменные гайки под разные виды форсунок с резьбой М12, М14. Предлагается в вариантах от 1 до 4 форсунок. Возможно применение и в альтернативных стендах под любую рампу.
Идея интересная , по удобству в работе сказать сложно , надо пробывать . Я бы сделал шире между форсунками .
Avtomehanik
soon писал(а): 13 апр 2021, 18:16 Идея интересная , по удобству в работе сказать сложно , надо пробывать . Я бы сделал шире между форсунками .
Расстояние между форсунками зависит от расстояния между напорными трубками от рампы и габаритом самого рабочего шкафа
Avtomehanik
Укороченный вариант под одну форсунку, при необходимости можно добавить стойку под вторую
Вот есть замечание . Как я понял из фото у вас герметизация идет по кольцу которое находится в канавке калоприёмника . Не знаю как у вас , я данную конструкцию еще лет 15 назад забраковал как не совсем надежную . Често приходилось менять кольца . Лучше уплотнять толстым кольцом обжимая его . Даже если и будет задир кольцо еще работает очень долго. А в целом идея заслуживает внимания .Если будет время попробую попробовать :)
Avtomehanik
Александр, при затяжке гайки, кольцо сжимается внутрь и плотно облегает тело распылителя. Принцип как на EPS 205, за 2 года только один раз заменили кольца.
Avtomehanik писал(а): 14 апр 2021, 17:58 при затяжке гайки,
Значит я по фото не понял принцип .Если кольцо на сжатие , тогда спора нет.
Avtomehanik
В наличии различные переходники и соединители.
M20-M14,
M18-M14,
M14-M14,
M14-M12 и другие по вашим пожеланиям
M20-M14, M18-M14 применяются для стендов БОШ, для установки гибких демпфирующих трубок высокого давления с гайкой М14х1.5,
слева родной бошевский штуцер с рампы, справа переходник
Сергей777
Сообщение Сергей777 »
Avtomehanik писал(а): 13 апр 2021, 09:45 Предлагаем вашему вниманию форсунко держатель с поворотной рампой и жестким креплениям форсунок в ней.
Какая будет цена на 4 форс.. Можно в личку.
Avtomehanik
ответил л.с
Avtomehanik
Предлагаем адаптер для опрессовки регуляторов SIEMENS. Можно применить в системе регулировки высокого давления, используя данный регулятор
DSK
Сообщение DSK »
Пришлите мне цену стойки на 4 форсунки
Avtomehanik
Изготавливаем ключи с любым профилем, 8 граней, 12 граней, 7 граней, шлицы, любой размер.
на фото ниже ключи магнита форсунки БОШ двух видов. версия с ручкой. Сталь инструментальная, каленые.
Avtomehanik
В наличии ключи гайки распылителя на 8 граней. Размеры
15, 16, 17.6
Сталь инструментальная, каленые. Исполнение с ручкой и квадратом под динамометрический ключ.
Серж Абакан
Сообщение Серж Абакан »
Добрый день. Стоимость можно уточнить на каждый ключ.
Avtomehanik
Освоили вот такие насадки под динамометрический ключ. Сталь инструментальная, закалено. Выполним любой размер ключа.
https://youtu.be/rmfCuXSAvxQ
Avtomehanik
Выпустили также накидной ключ на 7 граней, для 0445118001, пьезо бош, и накидной ключ на 9 граней, пьезо сименс
riset
Сообщение riset »
Прайс на все изделия отправьте пожалуйста.
Вернуться в «Реклама и продажа оборудования в коммерческих целях»
