Правка камня для шлифовки пина на станке GR 7...
Многие испытывают проблему по шлифовки Пина на данном станке хотя все очень просто . Все дела в правке камня и его форме. То есть при правильной заправке камня отпадает использование разных удлинителей и приспособлений . Недавно подсмотрел у Юрия (Слуцк) форму контура камня и собственно по этим мотивам отработал методику правки . Сама процедура восстановления Пина занимает минуту без всяких лишних движений и все делается в одной плоскости и одним углом поворота столика . Сделал видео и отправил на монтаж . Думаю до выходных Александр выложит здесь . Спасибо Юрию за идею .
- YURU
Очень рад что моя идея была одобрена педагогическим советом форума и воплощена в жизнь.
Для контроля и переноса нужного угла на камень пользуюсь полупрозрачной чертежной калькой с нужным углом, закреплённой и выставленной по одной стороне угла на видео мониторе с рабочей поверхностью камня
Andrejs
Добротный совет, надо попробовать, а где взять плоский алмаз? Может ссылка есть?
Нормальненько получилось. Поздравляю. Дядя Юра спасибо за идею.
- YURU
Еще хочу дополнить как я вышел из положения когда пин не до конца садиться в оправке или болтается
Просверлил маленькое отверстие в донышке оправки сквозное и приклеиваю пин на что нибудь типа меда,сиропа (потом под струей воды хорошо смывается в пальцах потеребил и салфеткой пропитал)
для просмотра можно увеличить фото
Это не алмаз а эльборовый резец , вернее вставка для резца с эльбором . В старые советские времена у токарей их было много , да и сейчас найти проблемы нет . Я купил на блошином рынке у торгашей .
Интересно... Стоит ли для такого трафарета покупать такой агрегат за 200.000, если можно такую операцию сделать на обычном точиле. Причём не важно под каким углом будет стоять вращающийся пин и что получится в итоге..
- YURU
хотелось бы посмотреть на этот пин после обычного точила что с ним станет и будет ли он выполнять ту важную роль
вот БОЛЬШОЙ ВОПРОС????
Суть данной операции в том , как это сделать на станке GR-7... без лишних затрат , с минимальным временем на работу , лишних перемещений столика . К меня есть настроенный станок на пины где я тоже их точу . Но там я делаю два поворота столика и трачу в два раза больше времени на работу 2 минуты . Здесь 1 минута .ARTImen писал(а): 10 апр 2021, 22:46 Стоит ли для такого трафарета покупать такой агрегат за 200.000,
Prydok 80340
интересно , насколько маркер на кальке может быть эталоном углов?
поставьте мелкий камень, обработайте его эффект будет точно такой жеYURU писал(а): 10 апр 2021, 22:55 хотелось бы посмотреть на этот пин после обычного точила что с ним станет и будет ли он выполнять ту важную роль
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
однозначно плюс минус километрPrydok 80340 писал(а): 10 апр 2021, 23:38 интересно , насколько маркер на кальке может быть эталоном углов?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А потом Пётр удивляется...откуда такие пины? Да потому что делают уже в каждом закоулке. Лишь бы как, лишь бы работало.
Я показал принцип работы и как делать . Знать углы сколько не имеет смысла в принципе . Это не игла . Вы берете новый оригинальный пин и по нему делаете аккуратно , тонким маркером с помощью линейки шаблон . И поверьте будет работать .
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Артем , проблема найти камень . До того как ДизельЛэнд начал продавать камни , они были просто не доступны в розничной продаже в мире , это заказная категория товара по тех условию заказчика , такой гритности и формы . Такой формы ДЛ делал специально , чтобы не пилить большой . Юрий пилил широкий камень , чтобы не переставлять и обрабатывает иглу и пины , но мне к примеру это не совсем удобно . Мне проще заменить камень . При установке по меткам на валу и оправке , камень заправляется минимально .ARTImen писал(а): 10 апр 2021, 23:45 поставьте мелкий камень, обработайте его эффект будет точно такой же
Так кто же не верит...
0445115029 Клапан пьезофорсунки, как такое может быть?
Никто даже не обращает внимание что пин стоит от 116 серии в форсунке 115 серии! Не удивлюсь если там ещё и дроссельной пластина не та и иголка можно стоять от другого распылителя.. а что, собрали бутерброд и всё нормально - работает!
Вот так и живём! Одному лишь бы сделать и денег срубить, а другой мучается Почему не так работает хотя на стенде всё хорошо.
Зачем вообще нужны станки? Надо накупить точил по 3000 за штуку (Для каждой операции своё точило) поставить мелкий камень и вперёд хоть иголки, хоть-что... зафиксировал под нужным углом и херачь.
Это хорошая идея , толкает на мысльARTImen писал(а): 10 апр 2021, 23:58 Для каждой операции своё точило) поставить мелкий камень и вперёд хоть иголки, хоть-что... зафиксировал под нужным углом и херачь.
Все таки как ни крути а данные станки быстро окупаемые варианты . Особенно в тако городе как ваш
Prydok 80340
ну или иметь эльборовый резец 100 процентно повторяющий контур пина, 115,116,и тд .для быстрой и точной правки камня.
А зачем?Проще сделать вид или не заметить....ARTImen писал(а): 10 апр 2021, 23:58 Никто даже не обращает внимание что пин стоит от 116 серии в форсунке 115 серии!
Не, вариант дешевле есть.Берешь уже шлифованные(кем либо иглы),кидаешь в любой корпус и мск поправляешь в какую надо сторону.ARTImen писал(а): 10 апр 2021, 23:58 Зачем вообще нужны станки? Надо накупить точил по 3000 за штуку
Получается и экондер уже не нужен.....только если для творчества.
Ну что же, каждый понимает по своему...
Сложно и дорого его изготовить , но в принципе можно . Есть такой станок где проволкой режут .И есть сомнение в долговечности .Prydok 80340 писал(а): 11 апр 2021, 00:11 ну или иметь эльборовый резец 100 процентно повторяющий контур пина
Ivelin
ARTIman, я заметил что разница есть в ход пина : 115(+/- 0,0032 мм ) а 116/117(+/- 0,0024 мм ).Никто даже не обращает внимание что пин стоит от 116 серии в форсунке 115 серии!
Геометрия пина и клапана не мерил, но на взгляд одинакавьйе. Но ето конечно "несерезное" измерение
0,032/0,024
