Регулировка форсунки 0445120
Lom54
Сообщение Lom54 »
Избыточный зазор можно измерить с помощью адаптера DHN, вытащить якорь (пластину со штоком)и прижать к адаптеру это 0, потом вставить якорь в форсунку и прижатый к ней адаптер покажет избыточный зазор 0.02 для этих форсунок. AHE не активируется из за большого зазора, AHE 0,045 но это не точно.
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Lexey71 писал(а): 05 мар 2021, 15:55 если взять подлиньше шток,
Такая есть она правда не лезла, но я очко у неё раздрочил точилкой, и сегодня нахлобучить получилось.
Разобрал ту которая подливала, тиранул распыл по плоскости, собрал всё встало в середину.
Отправлено спустя 9 минут 8 секунд:
Lom54 писал(а): 05 мар 2021, 17:32 AHE не активируется из за большого зазора,
Это понятно, я когда шайбы подбирал активировал стендом на слух подбирал по работе магнита, потом ставил и прогонял, короче стыд и срам.
tappet
Сообщение tappet »
soon писал(а): 05 мар 2021, 17:24 Могилевский сервис Бош продал свой AVM2-PC наверное не от хорошей жизни
этот зверь сильно зависит от региона,возможно менеджеры просчитались при покупке данного стенда
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
soon писал(а): 05 мар 2021, 17:24 или ставят новые запчасти
реальность сегодня такова,что места восстановлению остается все меньше,не как 10 лет назад,компоненты попадающие в ремонт,имеют уже предельный износ по многим деталям
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Lom54 писал(а): 05 мар 2021, 17:32 Избыточный зазор можно измерить с помощью адаптера DHN, вытащить якорь (пластину со штоком)и прижать к адаптеру это 0, потом вставить якорь в форсунку и прижатый к ней адаптер покажет избыточный зазор 0.02 для этих форсунок. AHE не активируется из за большого зазора, AHE 0,045 но это не точно.
Откуда вы берете цифру 0,02?
tappet писал(а): 05 мар 2021, 18:11 реальность сегодня такова,что места восстановлению остается все меньше,не как 10 лет назад
Естественно , так как пошла массово Б/Ушка , но после круговорота она идет на восстановление :) . Исключением по новым запчастям остаётся только грузовой сегмент и в основном это МАН . Из новых запчастей актуально остается тема распылителей и это только по тому , что нет желания возиться с ними , работаем только с пьезо .
Stas0878
Вот про этот я писал. Как обезьяна с гранатой. И так и сяк вертел чёт не понял я его. Или он не для этой форсунки?
Правый тот который я допиливал. он норм работает.
Lom54
Сообщение Lom54 »
Скобарь писал(а): 05 мар 2021, 19:42 Откуда вы берете цифру 0,02?
Из замеров рабочей форсунки.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Lom54 писал(а): 06 мар 2021, 05:03 Из замеров рабочей форсунки.
Что значит "рабочая"?
Lom54
Сообщение Lom54 »
Рабочая снятая с машины и прошедшая испытания без замечаний.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
0.05 или 0.052 на грузовых. Ориентируйтесь на эти цифры, и не вводите народ в заблуждение. Степ2 вам в помощь, аминь
Приносили рабочие с АНЕ 83 мдя
viking340
Сообщение viking340 »
Скобарь писал(а): 07 мар 2021, 21:58 Приносили рабочие с АНЕ 83
И какой был VE на этой рабочей?
После ответа на этот вопрос задам другой.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
viking340 писал(а): 08 мар 2021, 06:14 И какой был VE на этой рабочей?
Известно какой
viking340
Скобарь писал(а): 07 мар 2021, 21:58 рабочие с АНЕ 83
И как их можно назвать рабочими? А зачем тогда приносили?
И главный вопрос. А нужно ли делать избыточный ход равный АНЕ?
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Stas0878 писал(а): 05 мар 2021, 20:00 Вот про этот я писал. Как обезьяна с гранатой. И так и сяк вертел чёт не понял я его. Или он не для этой форсунки?
Скорее всего он устанавливается вместо магнита...
Lexey71 писал(а): 09 мар 2021, 07:36 Скорее всего он устанавливается вместо магнита...
Дополню немножко что в форсунки серии 120123 скорей всего. Проще у производителя узнать для чего какой предназначен.
Stas0878
То что вместо магнита это понятно. только как и для какой форсунки. По 072 я вопрос закрыл. а вот с этим девайсом я до сих пор не разобрался. Парням в Минск звонил. тоже толку мало.
Stas0878 писал(а): 09 мар 2021, 20:32 Парням в Минск звонил. тоже толку мало.
Можете нарисовать схематично устройство анкера в сборе ?
viking340
Левый для АН, правый для АНЕ, только для тех что с подобным магнитом.
Отправлено спустя 12 минут 1 секунду:
вот такой все равно удобнее
Stas0878 писал(а): 09 мар 2021, 20:32 То что вместо магнита это понятно. только как и для какой форсунки.
В личку глянь :)
Stas0878
soon писал(а): 09 мар 2021, 20:47 Можете нарисовать схематично
Завтра попробую,
