Внесение кодов IMA в ЭБУ моторника
Модератор: Petyanya
Всех приветствую ! Сегодня на соседнем форуме получил информацию по очередности присвоения кодов ЭБУ моторника . И
как то все переворачивается в сознании . Как я до этого то , машины отправлял . Ниже полученная инфа от Виджара . Что думаете , что скажете по этому поводу коллеги ?
httpss://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=12
если честно ничего не понял. Причем Pats до Ima?Может ссылка не той системы? В чем вопрос?
Спросил неправильно.
Так чего спрашивал?
Вопросы появились по последним постам. Как правильно вносить коды по DELPHI?
Ссылку на соседний ресурс удалил. Если там начали беседу , наверное там стоит и продолжить.
Олег Мастер писал(а): 07 мар 2021, 23:10 Как правильно вносить коды по DELPHI?
Это ж не просто Делфи,а Форд на Делфи!НаписАл бы сразу правильно.Все там правильно,надо только внимательно и не спеша изучить.
Знакомый диагност говорит что не испытывает данных проблем с пропиской т.к прописывает оригинальным оборудованием :) .
