Давление в Rail слишком много машина уходит в аварийный режим
ADE
Сообщение ADE »
Добрый день коллеги помогите разобраться проблема следующая: машина форд мондео топливная система Делфи EJDR00502Z форсунки была проблема распылители текли но при этом клапана обратного слива были целы поменяли распылители по тест плану все хорошо обратный слив в норме но на машине проблема в том что давление в рампе слишком большая и машина не заводится, поменяли регулятор давления на оригинал ничего не поменялась в чем может быть проблема....?
Jaansu
Сообщение Jaansu »
Форд и система питания дельфи- это отдельная тема. Во-первых, рекомендую перезаписать авторизованную ПО . Для Форда это нормальною Однако сделали капитлный ремонт мотора и топливный системы а проблему решило переписка программного обеспечения . :)
ADE писал(а): 03 мар 2021, 18:00 но при этом клапана обратного слива были целы поменяли распылители по тест плану все хорошо обратный слив в норме но на машине проблема в том что давление в рампе слишком большая и машина не заводится,
При износе штока клапана гидроплотность будет в норме а вот быстродействие может быть не в норме , поэтому стоит менять пару клапан и распылитель.
ADE писал(а): 03 мар 2021, 18:00 но на машине проблема в том что давление в рампе слишком большая и машина не заводится,
Здесь не совсем понятно .Давление высокое на не работающем двигателе ?
Вано
Сообщение Вано »
soon писал(а): 03 мар 2021, 20:44 Здесь не совсем понятно .Давление высокое на не работающем двигателе ?
Думаю они смотрят при стратере )В таком случае заклинили ваши форсунки)Снимайте и проверяйте на стенде!А если завели и давление большое то программно надо провести обучение всех компонентов топливной системы!А если и эта не поможет проверяйте не застряла ли магистраль обратки от форсунок и тннвд до бака
Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
Jaansu правильно написал - Ford с Делфи это отдельные танцы с бубном.
ADE
Сообщение ADE »
soon писал(а): 03 мар 2021, 20:44 При износе штока клапана гидроплотность будет в норме а вот быстродействие может быть не в норме , поэтому стоит менять пару клапан и распылитель.
На момент прокрутки стартером давление растет до 800-900бар
Вано писал(а): 03 мар 2021, 20:51 Думаю они смотрят при стратере )В таком случае заклинили ваши форсунки)Снимайте и проверяйте на стенде!А если завели и давление большое то программно надо провести обучение всех компонентов топливной системы!А если и эта не поможет проверяйте не застряла ли магистраль обратки от форсунок и тннвд до бака
Тоже подумали что форсунки заклинили сняли поставили на стенд все в норме с ними... вот на счет магистрали не смотрели надо будет туда лезть
борода
Сообщение борода »
форсунки кодировались? Кодировка с датчиком впрыска или нет? Или по своему тест плану просто проверялись? Коды прописывали?
ADE
Сообщение ADE »
борода писал(а): 04 мар 2021, 10:02 форсунки кодировались? Кодировка с датчиком впрыска или нет? Или по своему тест плану просто проверялись? Коды прописывали?
Форсунки кодировались. Ну вот что самое интересное на старом регуляторе машина запускается на холодном вот как прогреется не запускается. А вот с новым регулятором давление под 1000 бар и двигатель не запускается
Volodimir64
Дозатор обнулялся?
mixaci
Сообщение mixaci »
а когда на мондео давление максималка то????? при исправном всем?
можно в викторину даже
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
я знаю ответ лет 8
Fomin
Сообщение Fomin »
mixaci писал(а): 04 мар 2021, 18:24 а когда на мондео давление максималка то????? при исправном всем?
я знаю ответ лет 8
Я за подобную викторину, организовывайте.
mixaci
Сообщение mixaci »
Fomin писал(а): 04 мар 2021, 20:52 Я за подобную викторину, организовывайте.
Ну тут многие гадали , остается и вам угадать.
Вано
Сообщение Вано »
Кодировок в старом веку еще не было но работали ей богу)Давление 800 какой код ее скинет)Да походу причину нашли но пропускают!На «старом» датчике все ок а на новом так.Меняйте тнвд в сборе!
Fomin
Сообщение Fomin »
mixaci писал(а): 04 мар 2021, 20:54 Ну тут многие гадали , остается и вам угадать.
Эта тема не интересна для викторины, тс кроме не заводится никаких вводных не дал. Старые форсунки текли , регулятор в виду этого работал с определенной коррекцией, дырки заткнули, получили проблему, вместо сброса адаптаций воткнули другой клапан, что парней еще больше запутало.Встречал на Делфи не исправности датчика давления с замыканием на плюс, при этом сканер показывает 2000бар , ошибки нет но и импульсов на форсунки нет тоже. То есть при завышенном давлении эбу Делфи может рубить подачу, но начиная с какого уровня не знаю. Статус обучен ли MDP то же теоретически может влиять на ситуацию с давлением. Вообщем сборсы адаптаций должны помочь.
ADE
Сообщение ADE »
Да вот диагност наш в замещательстве... на старом регуляторе уже с исправными форсунками работает, но только на холодном а как прогреется все не заводится и при этом давление 250-300 баров. А вот с новым регулятором давление уже сразу 900-1000 баров и не заводится...
я знаю ответ лет 8
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Fomin писал(а): 04 мар 2021, 23:48 Эта тема не интересна для викторины, тс кроме не заводится никаких вводных не дал. Старые форсунки текли , регулятор в виду этого работал с определенной коррекцией, дырки заткнули, получили проблему, вместо сброса адаптаций воткнули другой клапан, что парней еще больше запутало.Встречал на Делфи не исправности датчика давления с замыканием на плюс, при этом сканер показывает 2000бар , ошибки нет но и импульсов на форсунки нет тоже. То есть при завышенном давлении эбу Делфи может рубить подачу, но начиная с какого уровня не знаю. Статус обучен ли MDP то же теоретически может влиять на ситуацию с давлением. Вообщем сборсы адаптаций должны помочь.
ну тут проблема явно в каких то адаптациях и сбросах потому что форсунки исправны регулятор тоже ТНВД после ремонта ДВС после капиталки...
mixaci
Сообщение mixaci »
При отсутствии сигнала с датчика коленвала давление растет до 900-1000бар без прописки ошибки по нему. Обычно либо болт на датчике не закрутили или разъем не одели.
ADE
Сообщение ADE »
mixaci писал(а): 05 мар 2021, 13:06 При отсутствии сигнала с датчика коленвала давление растет до 900-1000бар без прописки ошибки по нему. Обычно либо болт на датчике не закрутили или разъем не одели.
Исключили этот вариант, если ставим старый датчик он работает нормально
Crifix
Сообщение Crifix »
Это началось мотор?
