Peugeot Boxer не заводится. 2.8 2002 датчик коленвала чудит.
Модератор: Petyanya
Тут попалась такая . Peugeot Boxer ивековский не убиваемый мотор, но не заводится со стартера ну ни как. С помощью плака заводится. Естественно стоит всё новое. Форсунки, насос, стартер, рейка.. короче толку нет. Ошибок при этом нет.
При прокрутке стартером видно, что с оборотами что-то не то. Хотя пригнали с топливной разобраться.
Изображение Изображение
Как только добавляем плака она работает как ни в чем не бывало.
И итоге очень интересно вел себя датчик коленвала, когда крутим стартером сигнал не показывал вааще, но как только частота вращения увеличивалась, тут же начинал выдавать импульс и мотор работал. И так пол года.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Естественно человеческий фактор, но как-то очень странно.
