Ренж-Ровер 2011г. Р0088 авария
Всех приветствую! Есть данное авто с ошибкой Р0088 по далению и соответственно с аварийным режимом. Я с такой ошибкой на этом авто не встречал и хотел бы начать ее поиск с замеров по низкому. Давление подкачки -1 бар, при перегазовках падает на 0.1 бар. Инфу не могу найти , может кто делал такую недавно или есть инфа , то поделитесь пожалуйста.
Еще
Какой насос стоит, ТНВД?
Приветствую , Петр Константинович! После -"ещё" первый скрин - это насосы и их аналоги. Тоже ищу инфу в инете по нему. Год выпуска авто подразумевает теоритически подкачку 4-5 бар , но возможно и невозможно... Сбивает также расшифровка -Р0088 ( вроде как избыточное давление) ...
Den42
Олег подскажи пожалуйста,с какого сканера скрины?
Launch.
По бошу ТНВД - 0445010629. Если у кого есть тест-план , поскажите давление подкачки
Это CP4.2 найди тему мою про Q7. Там такой же. Я намерял 8 бар.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Можешь не искать. Audi Q7 3.0 CASA p0087 — низкое давление в топливной рампе — механическая неисправность
https://youtu.be/9sS0aVi_KCU
Тоже нашел по этому фильтру. Буду пробовать. Так же на просторах инета нашел параметры подкачки 0.5 бара , а у меня 1 бар. Надеюсь причина в этом. Осталось к нему подобраться...
Если четно ничего не понял. Номер насоса Бошевский, в видео речь за щелевик с Сименса, с низким давлением ну ни как не связано. Что не так?
Петр Константинович , все как в Вашей теме , где так же как у меня , возможно забит щелевой фильтр. Как выглядит мой ТНВД пока не знаю, не добрался . Но суть моей и Вашей ссылке в возможной неисправности по превышению давления , характерных для ТНВД с щелевыми фильтрами.
Вааще не понял. Про какую подкачку речь? Про насос с трудом но понял, это образно, для примера. Про подкачку тоже не догнал к чему.. Сделай фото моторного. Что за форсы и насос ТНВД, можно на картинках.
Рабочее давление подкачивающего насоса из бака до ТНВД нашел на просторах инета 0.5 бара. У меня 1 бар. Нашел протокол проверки моего ТНВД . Через переходник проверяется внутрикорпусное давление.
Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
ТНВД 0445110629 . Также , возможно подклинивает DRV на рампе. Буду поискать и буду посмотреть.
Форсы пьезо , номер не помню. Не думаю , что не в них проблема , поэтому не обращаю на данный момент на них внимание.
Ещё раз у тебя высокое или низкое когда авария?
Р0088 регистрирует превышение заданного
Отправлено спустя 10 минут 33 секунды:
За Р0088 , помимо неисправной электропроводки , напряжения зарядки , отвечает ZME и DRV . Теперь узнал , что ZME может не справится со своим предназначением , если подпор по обратке. Очень неудобный автомобиль и перед снятием ТНВД , хотелось бы удостоверится и придумать как подтвердить диагноз. У меня нет переходника под ZME. Можно конечно его сделать ...
Так насос CP4.2 ? сетку на регуляторе тщательно промой. у тебя система не может скинуть давление, когда блок убирает скваженность, т.е открывает кран, а в рейле болтается давление, он (блок) через обратную связь по датчику давления в рейле видит анамалию, я открыл, оно не сливается, утрированно.
Т.е насос свое дело делает, я бы отстал от него. Я бы регулятор тщательно посмотрел, коридор скваженности на регуляторе при проверке, забитую сетку...
Я эту машину видел только с Сименсом . Чтобы понять причину надо определить тип топливной системы и в начале это указывать иначе тема идет не в сторону . Я в начале подумал про щелевик насоса Сименс.
Приветствую , Александр Сергеевич ! Я тоже надеюсь на забитость щелевого или , как подсказывает Петр Константинович , неисправность клапана ZME. Про систему топливную действительно при создании темы зря не указал , было бы понятнее. Пока к авто ещё не подходил , собираю инфу, так как более знаком с поиском по недобору давления , а здесь избыточное...
Нет на бошах никаких щелевых. ZME чистый и условно рабочий. Шимом плавно и без подклиниваний работает. Вот DRV "волосатый". Сбивает то , что там меченое все , видать только со шротов и на рынок. ТНВД плунжера без крышек.
Вот это похоже на правду.
Грязи в рампе дохрена, этим не закончится. Сетку я прокаливаю на газовой гарелке, ультразвук на мой взгляд не очень отмывает, прокалил выдул, поставил.
Если СР4.2 он есть, по SSP кажет что два, про расположение пока не в курсе, но будем искать.
Тоже прокалил , дунул, проверил на стенде вместо другого регулятора. Исправен. Установил и пробная поездка Р0088 больше не выявилась. Осталось решить , что с ней дальше делать. Стружка - это следствие , а авто только купленное и заметно , что только недавно все это ковырялось.
