Здравствуйте! Nissan X-Trail T31 M9R, имеем осциллограмму со сдвигом, вопрос заключается в том, что может ли датчик распредвала встать не правильно? Датчик прикручен крепко, но при нажатии на него он проседает немножко, насколько это может влиять на результат синхронизации? Мне кажется датчик должен сидеть плотно или же это допустимо? Ставил другой датчик - гуляет также. Спасибо!
https://youtu.be/tCVHYtSfnzM
Фактическая осциллограмма:
Эталон:
"Гуляет" датчик распредвала.
Модератор: Petyanya
margate
- Интересующийся
Nissan X-trail T31R, 2.0 dCi, M9R, АКПП, 2010г.
Валера45
Цепь перескочила.
margate
- Интересующийся
т.е. всё же "гуляние" датчика это допустимо? и надо регулировать цепь ГРМ (( спасибо большое! Значит будем записываться на сервис...
