Юстировка экондера в GR-7***
Prydok 80340
Сообщение Prydok 80340 »
Александр Сергеевич, почему именно левой стороной калибра, а не ровной стороной?
Prydok 80340 писал(а): 27 янв 2021, 18:55 почему именно левой стороной калибра, а не ровной стороной?
Вам известно , что игла распылителя пьезо форсунки имеет разные диаметры тела у каждой стороны . Так как призма станка имеет равнозначные стороны , то есть одинаковую высоту сторон , то чтобы не путаться притир сделан с таким же обнижением . И если мы готовим станок для работы с иглами распылителей форсунок пьезо , то ставим калибр с таким диаметром обнижением как данная игла . Если нам понадобиться работать и иглами у которых диаметр сторон одинаков , то переворачиваем калибр обратной стороной , то есть одним диаметром .
Prydok 80340
развернуто и профессионально )
Andrejs
Сообщение Andrejs »
Я ещё пробывал юстировать станок под работу с бошь пьезо иглами , непосредственно самой иглой (хоть и калибр имеется) ,
ставил иглу на призмы и добивался идеальной параллельности между хвостовиком иглы и камня , обнулял энкодер и точил углы, получается тоже вроде как ровно, и точно.
Andrejs писал(а): 28 янв 2021, 00:08 непосредственно самой иглой
Это не совсем точно , так как сама игла имеет погрешности в 10-15 минут . К тому же довольно сложно по игле выставить точно , если только по новой .
Andrejs
Сообщение Andrejs »
Ну да, я потом всё-же перепроверяю всё калибром , правда и калибр у меня какой то немного странный , если вращать в призмах видно как будто он немного овальный так сказать, горизонт калибра меняется, то ближе к камню плоскость то дальше, и на кончике самого угла немного как будто вмятый кусок метала выступает в бок, ориентируюсь на ту сторону угла которая ровная , надо будет ещё один колибр заказать,
Nik53
Сообщение Nik53 »
Такая же ерунда с калибрам :friends:
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Калибр это микроскоп мми.
Да 30 тр но без него никак.
Motordiesel2 писал(а): 28 янв 2021, 15:47 но без него никак.
Почему . Если только ремонт , то можно обходится без него . Просто кружно иметь проверенный калибр .
Andrejs писал(а): 28 янв 2021, 01:11 горизонт калибра меняется, то ближе к камню плоскость то дальше
Такое возможно если калибр изготовлен не на призмах . Его нужно немного подправить на вашем станке .Калибры изготавливают на АЗПИ и думаю с углами там все в порядке . Поэтому установите калибр на призмы и прошлифуйте плоскость для равномерности , чтобы вас это не смущало . Если есть у кого либо микроскоп , то нужно для контроля потом перепроверить , чтобы не было сомнения в точности .
aleks.san
Сообщение aleks.san »
Nik53 писал(а): 28 янв 2021, 13:07 Такая же ерунда с калибрам :friends:
Andrejs писал(а): 28 янв 2021, 01:11 Ну да, я потом всё-же перепроверяю всё калибром , правда и калибр у меня какой то немного странный , если вращать в призмах видно как будто он немного овальный так сказать, горизонт калибра меняется, то ближе к камню плоскость то дальше, и на кончике самого угла немного как будто вмятый кусок метала выступает в бок, ориентируюсь на ту сторону угла которая ровная , надо будет ещё один колибр заказать,
Можно фото калибров
Andrejs
Сообщение Andrejs »
У меня такой, только чёрный, от Dieselland.
aleks.san
Andrejs писал(а): 28 янв 2021, 21:16 У меня такой, только чёрный, от Dieselland.
Можем заменить Вам этот калибр.
Свяжитесь с заводом в Тарту.
Andrejs
Сообщение Andrejs »
Ну я когда поднакоплю денег , и буду делать новый заказ, то тогда и хотел взять ещё один, не хочу дёргать людей из за одного колибра.
Nik53
Сообщение Nik53 »
Вот мой
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Это одна сорона и вторая сторона
Чей то у меня 29,5 получается хоть как.Есть может у кого каталожный номер иглы,желательно наверное мех.(МАЗ,Камаз и т.д)что б точно 60 было?Попробовать сравнить из не дорогого.
tivalik6 писал(а): 30 янв 2021, 13:57 Чей то у меня 29,5
Не будет ровно 60 так как все иглы идут с разбросом и он достигает 10-20 минут . Также хочу спросить . 29,5 это показание энкодера ?
Как на фото выше,экондера и калибра.
soon писал(а): 30 янв 2021, 17:50 Не будет ровно 60 так как все иглы идут с разбросом и он достигает 10-20 минут . Также хочу спросить . 29,5 это показание энкодера ?
просто иглы разные в зависимости от номера форсунки.
Надо реально БМИ или ММИ искать.Иначе все это седьмая вода на киселе.Погрешность на погрешность в результате, нет результата.
