0445120217 проблема с обратным сливом
ADE
Доброго времени суток. Да тема не раз уже было тронуто но все же хочу услышать мнение экспертов, заменил распылитель мультипликатор со штокам но обратный слив слишком завышена 65кубов льет. Запчасти были оригинальные.
Ход анкера выставил 0.48
VitaliySPb
Доброго. На чем проверяете? Остаточный ход проверяли регулировали? Посадочное место в корпусе инжектора под клапан смотрели?
Lexey71
На некоторых стендах надо перевести измерение обратки, именно на этих форсунках...Такие тест планы.
Шарик с направляющей - тоже новые?ADE писал(а): 20 янв 2021, 22:48 Доброго времени суток. Да тема не раз уже было тронуто но все же хочу услышать мнение экспертов, заменил распылитель мультипликатор со штокам но обратный слив слишком завышена 65кубов льет. Запчасти были оригинальные.
ADE
Diesel Easy стенд. Посадочное место прочистил блестит и чисто. Остаточный ход имеете ввиду ход анкера в собранном ввиде?VitaliySPb писал(а): 20 янв 2021, 22:59 Доброго. На чем проверяете? Остаточный ход проверяли регулировали? Посадочное место в корпусе инжектора под клапан смотрели?
Отправлено спустя 20 минут 31 секунду:
шарик новый а направляющий нет
Имеется в виду избыточный ход. В том смысле, что якорь может ложиться на мелкую шайбу, которая под ним.ADE писал(а): 21 янв 2021, 11:50 Diesel Easy стенд. Посадочное место прочистил блестит и чисто. Остаточный ход имеете ввиду ход анкера в собранном ввиде?
При замене клапанов эти шайбы обычно идут в сторону уменьшения на 2-4 сотки.
Лучше менять оба. А то возможны сюрпризы.
ADE
попробую поменять и направляющий, шайбу под анкером так же уменшил было1,041 поставил 1,028 правда чуть уменшилось обратка.Скобарь писал(а): 21 янв 2021, 14:41 Имеется в виду избыточный ход. В том смысле, что якорь может ложиться на мелкую шайбу, которая под ним.
Emelian
Соберите форсунку без маленькой шайбы под анкером и посмотрите, что будет с обраткой. Полагаю она исчезнет.
ADE
Завтра попробую, но я как то пробовал без него, форсунка не поработала.
tappet
перепроверьте на нормальном стенде, для этой форсунки все в допуске ( до 85)
ADE
если есть у кого тест план на эту форсунку для сравнения буду признателен
tappet
Обратка у манов везде одинаковаADE писал(а): 23 янв 2021, 10:08 если есть у кого тест план на эту форсунку для сравнения буду признателен
Андрей я буду признателен если ты рекламу своего сервиса разместишь в разделе про свои мастерские . Вот здесь
Сервисы по ремонту дизельных автомобилей
- marso
VL 2200 160 329.6+-10.9
47.5+-37.5
EM 900 100 90.0+-12.0
LL 800 25 7.2+-3.7
VE 250 100 2.6+-2.3
47.5+-37.5
LL 800 25 7.2+-3.7
VE 250 100 2.6+-2.3
Век живу-век учусь!
Lexey71
Если они будут все по 85, ман уйдет в аварию....tappet писал(а): 23 янв 2021, 08:39 перепроверьте на нормальном стенде, для этой форсунки все в допуске ( до 85)
ADE
85 мне кажеться это через чур много(( 55 кубов сделал все и отдал клиентуtappet писал(а): 23 янв 2021, 08:39 перепроверьте на нормальном стенде, для этой форсунки все в допуске ( до 85)
ADE
Проблема заключалась вот в чем
Подскажите а с какого стенда тест план?marso писал(а): 23 янв 2021, 13:42 VL 2200 160 329.6+-10.9
47.5+-37.5
LL 800 25 7.2+-3.7
VE 250 100 2.6+-2.3
На LT скоко было?
- marso
ADE писал(а): 26 янв 2021, 22:58 Проблема заключалась вот в чем
EPS 200
Век живу-век учусь!
tappet
кто ко мне обращается? Петя, Вася, Маня?… все мы взрослые, зачем этот детсад по ту сторону экрана?tappet писал(а): 23 янв 2021, 12:59 Обратка у манов везде одинакова
это была не реклама, а на сегодняшний день инста становится самой удобной площадкой, где легко делится информацией,форумы тихо скоро уйдут в прошлое, как аськи, скайпы , ватцапы и тд
много когда нет уверенности в оборудовании и в своей работе, если производитель это допускает, почему много?ADE писал(а): 26 янв 2021, 19:03 85 мне кажеться это через чур много(( 55 кубов сделал все и отдал клиенту
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
я давно очень так тоже рассуждал))
школьная задачка за 4 класс, уйдет или нет
Извиняюсь не поставил подпись . Но правило для всех одно . Хотя и бывают исключения .
