Соренто Работа насоса в баке.
Валера45
Здравствуйте. Лирическое отступление. Когда давно купив тойоту, я понял в ней ничего нельзя улучшить и подумал всё это навсегда.Но оказывается нет.
Имеем киа соренто 2010 года. Стоит тннд в баке, затем тнвд CP4. Насос в баке включается когда начинаешь крутить стартером, из-за этого не сразу начинает качать тнвд и соответственно запуск двигателя становится чуть позже.( примерно после 3-5 оборотов коленвала)
Как то это наверное не очень хорошо для тнвд СР4, да и когда холодно для запуска важен каждый оборот двигателя.
Пробовал включать сканером насос в баке и после этого заводить, заводится с пол оборота!!!
Вопрос, почему так сделано? Может это недоработка производителя, типа прошивка кривая? Как можно это исправить?
Не знаю год вашей соренты, но нормальный подкачивающий, я ставлю Бошш,пирбург накачивает свои бары мгновенно, а вот немного дешман качает так как вы описываете.
Валера45
Если читать внимательно, то год соренты 2010. Насос в баке новый, конечно не бош, но всё же. Если посмотреть другие авто, то как правило, насос в баке включается при включении зажигания.
mixaci
Недавно такой соренто был с бош пьезо (по причине умерла одна форсунка) после замены запуск был на 2-3 оборот по звуку.
Валера45
Вот в этом и суть, если включить насос сканером, то запуск происходит на 1 обороте.
Я обычно когда сомневаюсь или всё разбираю или начинаю всё мерить. Уверен манометр покажет что насос не эффективен, не достаточно быстро набивает давление именно с нуля до рабочего, хотя и едет вроде нормально.
Валера45
Манометр стоит, набирает не резко до 3 бар. Статистики у меня нет, сравнить не с чем.Petyanya писал(а): 20 янв 2021, 22:28 Уверен манометр покажет что насос не эффективен, не достаточно быстро набивает давление именно с нуля до рабочего, хотя и едет вроде нормально.
Валера45
Стоял вот такой насос (SAT)
А поставили вот такой (AMD.FP211), по размерам похож на "жигулевский", на счет качества я не в курсе.
Отправлено спустя 29 минут 10 секунд:
Посмотрел насос стоит 1400 рублей, а оригинал 7000 рублей. Этим все сказано.
Валера45
Petyanya, Петр, ты какими токовыми клещами пользуешься? Какие вообще лучше взять?
https://www.hantek.ru/products/cc65bnc.html пробовал разные, эти мне больше всего понравились.
