0445110131
Вано
А на потоке вы не можете создать свой тест-план?Или откорректировать его?
0445110131
Что говорит?
- Romashkevich
0445110131
дизель в принципе всегда (за исключением полной нагрузки)работает на обеденных смесях. Ваше утверждение - ваше заблуждение.ARTImen писал(а): 17 янв 2021, 00:19 из-за завышенных подач поршни не горят на дизеле. они лопаются от бедной смеси при повышенном содержании кислорода. Или из-за плохого охлаждения поршня. Завышенные подачи наоборот лишь уменьшает температуру, поскольку нет нормального горения при этом из трубы идёт едкий сизый пахнущий "живой" соляркой дым![]()
- Matej
Вы первый раз сталкиваетесь с вопросами к производителю?)))
Уже у нескольких опытных пользователей Потока сложились устойчивые мнения по видам форсунок (говорим пока о Бош) к которым есть вопросы по проверке на Потоке.
"А в остальном, прекрасная Маркиза..." ©)
не буду спорить... пусть будет по-вашему.Romashkevich писал(а): 17 янв 2021, 20:48 дизель в принципе всегда (за исключением полной нагрузки)работает на обеденных смесях. Ваше утверждение - ваше заблуждение.
0445110131
Ок,посыл понятный.....
Crifix
0445110131
Пружины VFK DFK регулировали? Я видел VL только на Bosch 2.1, когда это было сделано.
0445110131
вот откатывал 131е бу на потоке.
0445110131
Рампы у вас сверленые?olegkos писал(а): 17 янв 2021, 13:40 Вопрос к работающим на Потоке кто как выходит из этой ситуации?? Химичить с трубками??
У меня поначалу на всех инжекторах разница была. Чем больше налив, тем сильнее. Рассверлил рампы и трубки только Бош с грузовыми - в итоге сейчас только по обратке в динамике осталась разница с бошевским стендом, всё не допилят софт.
110131 не попадались, ничего про них не могу сказать.
0445110131
трубки бош стендовые?
0445110131
Да.
Точнее даже, Паркер бошовый
olegkos
0445110131
А длинна трубки какая??
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
И рампу как ина сколько рассверлили??
0445110131
1 680 712 338 артикул ее, а длина 80 см. Можно использовать любую бошовую трубку, просто более длинные гибкие под кожух не лезут, а на металлических собрать не позволяет расположение рампы и камер впрыска.
3 мм - каждую дырку, к которой выполняется подключение форсунок или линий ВД.
olegkos
0445110131
Спасибо буду проверять..
