0445110131
olegkos
0445110131
Здравствуйте коллеги
Уже не в первый раз попадают в ремонт 0445110131 и у всех недолив на VL подскажите какой ход распылителя у этой форсунки и сталкивался ли еще кто то с такой проблемой
Volodimir64
0445110131
0.25
0445110131
Стандартные вопросы-на чем проверяете?Новый оригинальный распылитель пробовали?
Andrejs
0445110131
Если всё собранно правильно , все зазоры согласно степу, распылитель и клапан новые и оригинальные , то недолив может быть из за гидравлики стенда,
Вано
DNH 25 там
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
Сегодня собрал 6 штук)Недолив на VL не встречал только если распылитель не испорчен!Обычно эти форсунки много лют на VE у б.у всегда завышена обратка и VE!Из за этого часто поршень сгорает в декабре 3 мотора сгоревшими поршнями ремонтировали)На каком стенде вы проверяйте?Тест план верный?olegkos писал(а): 16 янв 2021, 09:41 Уже не в первый раз попадают в ремонт 0445110131 и у всех недолив на VL
olegkos
0445110131
Выставляю зазоры по Димеду стенд поток Смарт распылители действительно бу
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
визуально распылители не имеют дефектов явных ...
Вано
Визуально не поймешь если нет очевидного не одна не льет на VL норму?Что бы переставить распылители!Сколько они льют и сколько не доливают?Вы проверяли до разборки как они лили на VL?
- Matej
При проверке на Потоке у этих форсунок действительно часто недолив на VL. Причем собранных на оригинальных запчастях и правильных зазорах. Ничего удивительного)
из-за завышенных подач поршни не горят на дизеле. они лопаются от бедной смеси при повышенном содержании кислорода. Или из-за плохого охлаждения поршня. Завышенные подачи наоборот лишь уменьшает температуру, поскольку нет нормального горения при этом из трубы идёт едкий сизый пахнущий "живой" соляркой дымВано писал(а): 16 янв 2021, 19:57 DNH 25 там
Вано
Да да в теории именно так)Я тоже так толковал мол бедная смесь и т.п. !Типа принцип сварки больше кислорода и т.п.)Но на деле не совсем так!Завышены Предвпрвыск именно рвет поршень!Что делает предврпрыск? Думаю все знайте!А когда он 2-3 раза больше нормы то в в камере сгорание становится очень даже жарко!А когда все шесть форсунок дают допустим к примеру когда на стенде тест плане норма 2-3 кубика VE а дают 5-6 и хозяин авто не смотря на черный дым который валит как из трактора газует в тапку пол аж 20-30 минут на оборотах 200-250 к.ч. держит еще как тает)Как мороженое на солнце)
лопается одно а таят другое )
Пьезофорсунки особенности 115 серия склоны к завышенному VE из-за износа распылителя, Но никогда поршни при этом не горят, Хотя VE может быть в два раза больше нормы и остальные наливы тоже завышены. На 110 серия это чаще отображается черным выхлопом, реже когда сизой и вонючей соляркой. Если нет нормального горения, значит будет сизый дым! Если есть нормальное горение но не хватает кислорода, или много топлива, то чёрный дым! При бедной смеси турбина подаёт намного больше кислорода и происходит эффект горелки при котором кислород в увеличенной дозе повышает температуру пламени. И всё идёт по цепочке если не обращать внимание водителю на вроде бы небольшие недостатки в работе мотора. Как то вроде вялый разгон, заводится хорошо но долго иногда не с первого раза (как они любят говорить
), особенно когда температура двс в районе 60 градусов...( свечи накала уже не работают, а объем впрыска уже снизился при небольшом нагреве двс). Иногда проскакивает детонация,поскольку впрыск идёт не чёткий и не в такт...( необязательно на этом цилиндре который беднит), но причина может быть зарыта именно тут...
Когда стекают да... (лет 8-9 назад на Viano W639 m646 чел приехал со звоном) старый клиент... прямо с трассы и не глушил, боялся что не заведёт больше... так при снятии гбц кроме шатуна с пальцем от поршня ничего не осталось
Вано
Piezo форсунки да но не в счет)Форсунка другая ecu другой и процесс идет по другому!И MB тоже не в счет)Тут разговор именно о моторе М57 с чугунным блоком!Стандарт евро 3 форсунки именно 131!На моей практике очен много встречал из за форсунок что поршень таял!У этих машин аж 3 насоса)Один в баке,второй на поле,трети сам тнвд!Так что они заводятся как часы)Даже если форсунки в обратках лют!Допустим мб не заведется а бмв заводится на форсунке коротая гоняет 150кубиков в обратку!Она заводится даже прет так что (за счет богатой смеси дизеля)Хозяин думает что машина чипанутая))
Отправлено спустя 10 минут 1 секунду:
Про случай:Приходит в сервис е53 с 131 форсунками проблема течь масло с крышки мотора!Короче сняли крышку и за одно решили форсунки на стенде проверить!(не тревожила клиента форсунка)Проблем с форсунками у него не была!Короче проверяем у всех завышенные обратки и VE 3 раза по больше!Я говорю эти форсунки на авто ставить нельзя!Клиент узнал цену ремонта и мол говорит:да ну их нафиг эти форсунки я что за них почку что ди продам)Короче я сказал чтобы он хотя бы не газовал тихо просто катался пока не решит вопрос!Максимум через 2 месяца на эвакуаторе приехал с порванным поршнем)Говорит вчера с пацанами чуть газанули и такое)Так что 131 шутки плохи))
Ну что же теперь не только почка... Всё как всегда кроилово ведет к попадалову
olegkos
0445110131
Вопрос к работающим на Потоке кто как выходит из этой ситуации?? Химичить с трубками??Matej писал(а): 16 янв 2021, 22:53 При проверке на Потоке у этих форсунок действительно часто недолив на VL. Причем собранных на оригинальных запчастях и правильных зазорах. Ничего удивительного
Andrejs
0445110131
У меня на потоке часто они в нижней зоне, бывает даже только только-даже в красной ,
на своей машине регулировал чтобы в середине тест плана были , и машина с ними трещала,
после этого если выставляю все зазоры в норму по Step3( зап. части всегда использую оригинал) и по тесту плану VL в самом низу ,то так значит и должно быть, если потом прогоняю/ кодирую на Stardex то там VL более менее в норме, гидравлика на обоих стендах одинаковая,
0445110131
Дак если VL в самом низу на Потоке,то как ее там же кодировать?А новую или 815 кто нить пробовал?У меня такие пока не попадались,но 110080 делал несколько раз и проблем вроде бы небыло,кроме казусов с пропиской.
olegkos
0445110131
В том и фокус что не со всеми форсунками так..
110 209 тоже БМВ прекрасно кодируется попадает в середину тет плана..
0445110131
Если я уверен что, что то не так с оборудованием,пишу производителю и он решает эту проблему.Есть распечатка с 815?Или прогон новой форсунки на вашем стенде?
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Не много записАлся,у Вас же СМАРТ,.....Попробуйте новый оригинальный распылитель и если не поможет,стучитесь к производителю.
- Matej
Трубки все перепробованы. Остановился на родных, от машины. И все равно. Производитель в курсе.olegkos писал(а): 17 янв 2021, 13:40 Вопрос к работающим на Потоке кто как выходит из этой ситуации?? Химичить с трубками??
