EMBR00301D
marso
EMBR00301D
Сообщение marso »
Здоровья всем. Принесли форсунки Сангенг Актион 11г. 175 кобыл., с таким номером EMBR00301D, в стенде такого номера не оказалось, проверял по
№ EJDR00301Z.
Вопрос на сколько правильно можно проверить данную форсунку по такому тест плану?
За ранее благодарю за ответы. :drinks:
Век живу-век учусь!
EMBR00301D
marso писал(а): 14 дек 2020, 15:05 Вопрос на сколько правильно можно проверить данную форсунку по такому тест плану?
По поводу тест планов на Делфи . Как уже здесь не раз говорилось , что тест планов на форсунки Делфи нет в принципе . Есть таргет а это характеристика наливов снятая с новой такой форсунки и относительно этого графика формируется код проверяемой форсунки . Многие делают контрольные точки для экспресс проверки форсунок Делфи , но это не совсем правильно, так как при не совпадении наливов с этими точками вы ничего не сможете сделать . Многие не в курсе этого и начинают пилить пин под пружинкой пытаясь получить налив определённой точке при этом изменения начнутся в других точках .
Отвечаю на ваш вопрос . Если вы хотите просто проверить , то проверка пройдет без проблем и даже получите код если ваше оборудование позволяют это сделать , но данный код может не прописаться в ваше авто .
marso
EMBR00301D
Сообщение marso »
soon писал(а): 14 дек 2020, 17:25
Спасибо понятно, я посмотрел в интернете с буквой Z форсунка от форда 2,0 вот и решил по нему прокатать. Интересно что по наливам форсунки довольно не плохо попали в тестплан, только у двух из четырех большая обратка. Но форд Е3, а Сангёнг Е5. потому и задал вопрос всё ли здесь так или не совсем. :)
Если у кого то есть свой тест план с наливами и сигналами на форсунку 00301D, буду благодарен, можно в личку. Посмотрю сравню со своим, если что сделаю свой новый.
Век живу-век учусь!
борода
EMBR00301D
Сообщение борода »
Только свой откатанный на своем стенде. Но это не панацея.Но я такие только по обратке проверяю. Прошла значит предлагаю кодировку. Если нет то только ремонт. Может быть, как нибудь даже не берусь. Себе дороже.
Viktoor92
EMBR00301D
Сообщение Viktoor92 »
marso писал(а): 14 дек 2020, 15:05 Здоровья всем. Принесли форсунки Сангенг Актион 11г. 175 кобыл., с таким номером EMBR00301D, в стенде такого номера не оказалось, проверял по
№ EJDR00301Z.
От себя добавлю... маркировку форсунок знаем, и знакм распылители. Они разные! Следовательно уже будет не соответствовать налив! Даже если все остальное будет одинаковое...
marso
EMBR00301D
Сообщение marso »
Viktoor92 писал(а): 14 дек 2020, 20:24 От себя добавлю... маркировку форсунок знаем, и знакм распылители. Они разные! Следовательно уже будет не соответствовать налив! Даже если все остальное будет одинаковое...
Можно перевести на более понятный язык. Честно говоря вообще ничего не понял что ты хотел до меня донести. :?
Век живу-век учусь!
