120153 - как побеждать заглушки ЭМ?
Пришел очередной комплект - и 5 рабочих электромагнитов, получается, в помойку?
Молотком стучал; рассверливал, вбивал в получившуюся дырку заточку - заточки при приложении силушки богатырской ломаются, заглушки на месте, даже не страгиваются...
Через это дело цена ремонта получается совсем невкусная.
Как это зло оттуда выковырять??
Lexey71
Обкатайте на нормальном, потом поставьте родной, и по наливам посмотрите.
Александер
Я забивал укороченную биту, без сверления.
У основания она толще и крепче.
Отправлено спустя 49 минут 25 секунд:
Примерно так
Примерно так
Lexey71
Бывает не помогает.
А погреть феном не?
Я просверливал колодцы диаметром 3 мм и вбивал в них такое.Александер писал(а): 19 ноя 2020, 09:03 Я забивал укороченную биту, без сверления.
Это гораздо прочнее и цепче, чем торкс (торксом, кстати, даже если он не ломается - грани у заглушки слизываются только так. А в моем случае торкс и пихать-то некуда - там углубления забиты твердой субстанцией, которая выковыриванию не поддалась). Результат - две заточки обломалось внутри дыры. Теперь их никакое сверло не берет.
А где обошлось без заломов - там таки высверлил. Сложность, что когда сверло доходит до шарика, то от заглушки по краям ещё остаётся прилично резьбовой части. Шарик поначалу не хочет сверлиться, но если проявить некоторое упорство - в итоге сдается.
Ну а потом остатки добра выколачиваются снизу вверх через канал.
Вообще не вариант
А чего нет, я так мазовские разбирал, когда у нас их много было. Паяльная станция, температура 350, гайковерт с регулируемым усилием. Греем долбим с минимальным усилием, далее увеличмвая усилие он выкручивается.
МАЗовские это какие?Petyanya писал(а): 19 ноя 2020, 13:31 А чего нет, я так мазовские разбирал, когда у нас их много было. Паяльная станция, температура 350, гайковерт с регулируемым усилием. Греем долбим с минимальным усилием, далее увеличмвая усилие он выкручивается.
0445120141 Д 245 евро 3
Александер
Когда грани слизало, тогда я и забил короткую биту впервые, в последующем, как чувствую " напряг" , сразу забиваю короткую.
VitaliySPb
Мы засверливаем и забиваем китайский экстрактор, чуть заточив его на наждаке, вроде получается
Mishenko
А мы перед откручиванием простукиваем через проставку молотком и обычно выкручивается...
Иногда это как мертвому припаркиMishenko писал(а): 27 ноя 2020, 18:03 А мы перед откручиванием простукиваем через проставку молотком и обычно выкручивается...
