0445120161 нужно заключение.
Peters
Новичок
Новичок
Сообщение Peters »
Доброе время суток. Нужно заключение более опытных людей. Фото мультика после 20 км.пробега. И так каждый раз после замены мультика, при том что каждый раз разные форсунки.
Мне интересны только причины?
По ширине пояска наклёпа не скажешь , что форсунка прошла 20 км . Шарик с виду вклепало на приличную глубину . Также глубина размыва довольно глубокая . По размыву понятно , что , что то попало под шарик и началось интенсивное размытие посадки клапана . Думаю скорее всего причина в качестве метала клапана. Но исключать возможность разрушения насоса также нельзя .
Peters
Новичок
Новичок
Сообщение Peters »
Это сейчас Китай мультик, но до этого стояли новые форсунки(оригинал), клиент так сказал что покупал новые, там они прошли примерно 100 км. Рисунок тот же самый.
Prydok 80340
Сообщение Prydok 80340 »
Очень похоже на присутствие значительного количества влаги в топливе,у стружки другой рисунок
