Все габариты иглы играют определенную роль. Если где-то что-то точится, значит где-то что-то меняется. Голова человеку нужна так же для того чтобы думать.
В статье канавка обозвана не более как "технологическая для отвода камня"
Stas0878 на всех этих патенттах представлены альтернативные методы решения вопросов, при чем ни на одном из них нет правильного схематичного рисунка, поскольку это всё относится к некоторым другим размышлениям на тему сглаживания гидравлических ударов при касании иглы о корпус распылителя. Bosch выбрал свой метод в виде насечек которые сглаживает и рассеивают гидравлический удар.
Я думаю это демпфер , насечки разделяют поток, а демпфер гасит инерцию иглы при посадке, чтобы не было жёсткого удара .
Про схемы я согласен. нет ни одной реальной схемы с внутренней геометрией распылителя.
Инерция при посадке не должно гасить ничего иначе будут проблемы с подачами
ARTImen, Я мог не так выразиться. но думаю это в ту же сторону, смягчение последствий
- Texnik
ARTImen,
Бош также описывал предназначение этих насечек. Это стабилизаторы положения иглы. Как крылышки у ракеты только вовнутрь.
Бош не будет все рассказывать. Подозреваю что у них смысл неоднозначный они также увеличивают ресурс работы распылителя, как это не банально звучит... просто все видят только конечную точку когда он уже течёт, но есть ещё и промежуточный момент когда подача занижена
Ещё раз тему перечитывал. Ответ на фото на первой странице.
морфиус
согласен ..только ум иногда выдумает ,что то и уведет далеко далеко от правильного решения ,а человек думает ,что он прав на все 1000%ARTImen писал(а): 11 ноя 2020, 02:48 Все габариты иглы играют определенную роль. Если где-то что-то точится, значит где-то что-то меняется. Голова человеку нужна так же для того чтобы думать.
Чертёж на этом фото представлен неверно относительно пьезофорсунки
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Чтобы это понять было перелопачено не одна сотня распылителей.морфиус писал(а): 16 мар 2021, 13:12 согласен ..только ум иногда выдумает ,что то и уведет далеко далеко от правильного решения ,а человек думает ,что он прав на все 1000%
морфиус
я в соседней ветке скинул фото именно 115 серии распылителя ...интересно как вы теперь оцените всю вашу перелопаченную инфу ...
Что-то Я не вижу ваши фото можно ссылку? Фото Андрея вижу, Ваших Нет
Vladimir Kulebyakin
Присоединяюсь к вопросу.тубабу писал(а): 06 ноя 2020, 16:17 Хотелось бы понять, а проблемы с ремонтом возникают только с 115 серией или с 116 и 117 тоже
Хотя...в начале темы было обсуждение о том, стоит ли выносить это в открытое пространство или обсудить кулуарно.
К единодушному мнению по моему так и не пришли.
Проблем не возникает когда понимаешь , что и как надо делать . Для понимания как надо делать приходится перелопатить кучу форсунок с проверкой их на стенде с анализом результатов а также последующей установкой на авто или пройти обучении на курсах или уже у подготовленного специалиста .К тому же стоит серьёзней отнестись к оборудованию на котором идет тестирование данных форсунок, то есть быть уверенным в его адекватности в проверке . Но я считаю , что данный вопрос который был задан ранее скорее всего был с подвохом как как знаю данного человека который его задал и его отношения к форуму . Поэтому и отвечать на него не было желания в принципе . Если вы не получили ответ на ваш вопрос , то задайте его более конкретно по сути проблемы если она у вас есть .По 115 и 116 серии думаю ним кого нет сложностей кроме ремонта некоторых видов распылителей а вот по 117 серии могут быть проблемы по проверке из-за рабочего давления на VL.
Vladimir Kulebyakin
Про 116 серию можно уже не говорить - проехали.
Проблема возникает когда проверяешь форсунку 117- серии на EPS-708. Всегда, во всех случаях на 100%, новый код не присваивается по ISA Detection.
Много раз опробованная перестановка оригинального клапана с почти новой форсунки, с присвоенным кодом, проблему не решает.
Пришли к выводу что это деградация пьезо кристалла. Версию подтвердила замена пьезо элементов, взятых с хороших доноров. Сразу всё стало нормально.
Таким образом полноценный ремонт (с присвоением нового кода) 117-й серии, на дилерском оборудовании, имеющемся на сегодня методами и средствами - невозможен.
Есть два пути. Первый я уже описал - замена пьезо элементов, но их надо где то брать, причем заведомо хорошие. В добавок к этому рентабельность мероприятия становится довольно сомнительной. Там клиентам немножко денег добавить и можно купить новую форсунку, что собственно они и делают.
Второй путь: путем длительных экспериментов удалось сделать клапан (точнее ПИН для клапана, существенно отличающийся от оригинала) , который дотягивает форсунку до кодирования даже с подсаженным пьезо элементом.
https://www.youtube.com/watch?v=CKUCRwocjfs
Не могу утверждать что так будет происходить всегда, не уверен в этом, но это хоть какой то выход. По хорошему надо измерять линейное удлинение пьезо элемента, и на основании этих измерений делать вывод о возможности ремонта. Но есть узкий коридор возможностей, в который можно вписаться и дать вторую жизнь такой форсунке.
Артефактом таких компромиссов является то, что по обратке форсунка имеет не самые лучшие характеристики. Они в допуске, но ближе к верхней границе. Какой будет рабочий ресурс пока не известно, в настоящее время как раз проходят ресурсные испытания. О результатах пока рано говорить, времени мало прошло. Если кому интересно - сообщу. Впрочем это решаемая проблема. Если ресурс окажется недостаточным, придется покрывать седло клапана хромом. Конечно не хотелось бы усложнять технологический процесс, но как будет. Такие наработки уже есть, раньше я пытался предлагать это как повышение эксплуатационных свойств - нафиг никому не нужно оказалось. А сейчас может оказаться необходимостью.
Я тоже шапочно знаком с этим человеком, но мое мнение о нем положительное. Он оказался первым и на тот момент единственным, еще на Дизельирке (не к ночи будет упомянутым) кто сделал мне шаг навстречу и согласился прислать распылители Бош пьезо на ремонт и свою последующую проверку. Собственно с этого и началось....soon писал(а): 12 сен 2021, 20:56 Но я считаю , что данный вопрос который был задан ранее скорее всего был с подвохом как как знаю данного человека который его задал и его отношения к форуму .
У меня нет EPS 708 и нет такого опыта общения со 117 серией так как это единичные экземпляры попадающие к нам . Но интересно одно , а вы пытались ставить данную форсунку после ремонта на авто без присвоения кода ? Ну не прошла она EPS , кстати не от вас первого об этом слышу , думал это проблема стенда . Изготовить оборудование для проверки хода проще простого , как это делаем на Сименс тогда может вопросы отпадут . А еще я бы проверил как вы ремонтируете сам клапан . Клапанном как раз можно менять буквы в разные стороны .
По данному товарищу . Я также знаком с ним лично и вроде общение было неплохое . Что с ним стало я не знаю и нет желание знать . Как он повел здесь ,прочитайте в его сообщениях если вам интересно за что собственно был и удален навсегда . Если есть желания общаться никто не запрещает никому , но высокомерно тролить участников к хорошему не приводит .Надеюсь у вас с ним будет все хорошо .
Vadim
Были проблемы с распылителем на такой форсунке от vw из за ослабления посадки загазили шайбы и прихватило пару распылителей,вернули подвижность,проверили,попробовали кодировать не прошли по isa все остальное в норме,на машине работают нормально уже месяцев 8 подробности по диагностике не помню но если бы что то было хозяин без проблем покупает все новое если нужно.
soon писал(а): 13 сен 2021, 08:44 Если есть желания общаться никто не запрещает никому , но высокомерно тролить участников к хорошему не приводит
Думаю сдесь большую степень сыграли другие причины... (если я правильно понял о чем разговор)
