Станок многофункциональный Delta GR-104
Texnik
Сообщение Texnik »
Так точно. :popcorn:
Andrew
Сообщение Andrew »
С ремонтом этих клапанов надо использовать выражения с соседней темы «Гарантия пока тебя вижу»
Rurik
Сообщение Rurik »
О гарантии сейчас не говорим,да и клиент есть разный,для кого-то и 10$ очень дорого и «Гарантия пока тебя вижу» как раз им подходит.Выбор должен быть :)
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Игорь дайте ссылку на ютюб
Texnik
Сообщение Texnik »
Вроде ссылка есть в моем сообщении вчерашнем... А кто ещё её не не видит?
Sergi
Сообщение Sergi »
Не смог открыть ссылку.
Motordiesel2
Я тоже не открыл.
Ссылочку на ютуб ждем
Валера45
Сообщение Валера45 »
Попробуйте посмотреть на дизелирке. У меня и тут и там открывается.
Texnik
Сообщение Texnik »
Даже не знаю с чем это связано..
Попробуйте посмотреть мои видео просто набрав в Ютуб ,в окне поиска моё регистрационное имя - Texnik888
Думаю так получится. Если вдруг и этот вариант не пройдет, пишите, буду думать
Anatoliy
Сообщение Anatoliy »
Клапан бош это хорошо, а ответную часть как восстанавливаете?.. притиром? Если да то каким?
Сообщение saab9-5 »
Texnik писал(а): 14 май 2020, 17:18 А кто ещё её не не видит?
Игорь, все красиво видно.
Texnik
Сообщение Texnik »
Теперь комплектуем станок специально разработанным алмазным карандашом с кристаллом впаянным под 90 град. относительно его тела .он позволяет выполнить все операции по проточке и правке как тонкого камня, так и стандартного.
Texnik
Сообщение Texnik »
https://www.youtube.com/watch?v=IZFjZ6RXi14
Добавлена пластина № 6 для обработки клапанов насос форсунок. Пластина достаточно универсальна, и позволяет выполнить шлифование клапанов 4х различных изделий. Порядок установки клапана каждого вида хорошо виден на фото. Пластина устанавливается на стандартные крепежные отверстия верхней плиты. В принципе все видно на видеоролике.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Texnik, а возможна ли адаптация вашей оснастки к станку ДЛ?
Texnik
Сообщение Texnik »
Я думаю да, но в целом это геморрой.
1. Для переоборудования необходимо изготовить всё плиты в зеркальном варианте, это в принципе возможно.
2. На станке ДЛ есть выступающая часть с регуляторами , у нас она утоплена и находится на уровне несущего стола а эта часть мешает размещению механической шкалы.
3. Мы применяем держатель под два камня, при его установке необходимо будет изменить положение столика относительно нового расположения камней.
Как бы это основные моменты... Если это не пугает, и сможете нам прислать ваш станок то попробуем, тем более , что я регулярно отвечаю на подобные вопросы, видимо это актуально для пользователей.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Texnik писал(а): 05 ноя 2020, 12:45 1. Для переоборудования необходимо изготовить всё плиты в зеркальном варианте, это в принципе возможно.
А если разместить без отзеркаливания?
Увеличение габаритов некритично.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Texnik, вы мне не ответили в личку по поводу стоимости и примерных сроков переоборудования.
Texnik
Сообщение Texnik »
Сможете прислать свой станок ? кстати будет вариант передать его нам , через месяц с небольшим подвернется такая оказия. Цену постараемся сделать адекватную, т.к. польза будет обоюдная. У нас есть с десяток желающих на переоснащение, но нет подопытного кролика.
Motordiesel2
Проше продать и опять на теже грабли.
По мне надо столики больше. Запаса ноль.
Техник г. Екатеринбург выпускает станок с запасом .
Призмы это ерунда.
vedvit
Сообщение vedvit »
Мне, кажется, проще в ДЛ уточнить по поводу оснастки или ее производства.
Там есть инженер, который проектировал станок и его сопровождает.
