Скобарь писал(а): 02 ноя 2020, 18:42 В то же время, столик в плоскости можно перемещать только вперед-назад, вправо-влево.
Как раз Дизель Лэнд выпустил приспособление для правки камня. Александр выкладывал видео в теме по станку.
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Сегодня повертел в руках и попробовал пластины с притирами дизельлендовские и возник вопрос, а пластины перед употреблением надо притирать?
Я не трогал,сразу в бой :) ,но углы бы проверил....Был претендент.
Stas0878
Меня как то борозды от инструмента на пластинах напрягли. Они выравниваются при начале обработки?
Борозд быть не должно в принципе,от них же пин пострадает при обработке.Если есть не нужный попробуй или пройдись притиром чутка.
Stas0878
Будет возможность фото через микроскоп сделаю.
Stas0878 писал(а): 05 ноя 2020, 23:00 Будет возможность фото через микроскоп сделаю.
:good: Хош свои сфотаю,тока через электронный.
Stas0878
Давай
От б\у и новый
VitaliySPb
Сообщение VitaliySPb »
Плитку можно заправить по мере износа или не нравится новая (мне попадалось). Мы делаем на мп250 притиром заправленным под 127 градусов.
Stas0878
VitaliySPb писал(а): 06 ноя 2020, 01:05 не нравится новая
Да. Сегодня постараюсь сделать фото. Пробовал притиром поправить, может сильно аккуратничаю, но результат так себе.
Stas0878
Покрутил, попробовал, посмотрел, думаю может я просто придираюсь? Ведь по хорошему не может быть отверстие или конус гладенький как женская жопка :pardon:
Stas0878 писал(а): 06 ноя 2020, 11:16 не может быть отверстие или конус гладенький
Когда начнешь обрабатывать на станке,то плитки закинешь,как и все :)Поэтому если есть свободное время балуйся.Но имхо не трать время,лучше его потрать на продвижение к станочку.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Почему не может?Притиратся будет хуже?
Stas0878
tivalik6 писал(а): 06 ноя 2020, 12:04 продвижение к станочку.
Как говорил мой сенсей "Ударить человека это не просто, это нужно заслужить, а заслужить это можно только регулярными тренировками" :)
тубабу
Сообщение тубабу »
Хотелось бы понять, а проблемы с ремонтом возникают только с 115 серией или с 116 и 117 тоже
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Stas0878, tivalik6 дал очень хороший совет : обработкга пина на станке бьйстрее и " гладенькое ", чем заморачивание с плитами.
Есть тоже негативьй : дороже.
Но надо что то знать, если много работа и вьй хотите станок.
Если ваш будущий станок не устроен так чтоб смогли сделать 127 град. уголь пина без допольнительная обработка
камня :
1/. Заказать тоже тонинкий камень и правка камня ( употребляется для правка камня так ,чтоб удобно бьйло сделать 127 градусовьй уголь пина ).
Потом надо и :
2/. Очень точная цанга ( держатель пина по время обработки ), чтоб захват крепкий и отсюда биение мало или отсуствует.
Цанга БЦ. / Teхnik / класная.
3/. Если хотите токать игольки, вам надо и станок ( отдельний ) для правки все притиров :77; 84;120;124 и 127 град.
Но ARTIman вам рядом и он может дасть лутшей совет.
Stas0878
Вот только от него приехал, смотрел как он работает.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Stas0878 писал(а): 06 ноя 2020, 22:57 Вот только от него приехал, смотрел как он работает.
Хорошо у вас там. Мне осваивать все это в собственном соку. При практическом отсутствии подопытного матерьяла.
В связи с чем, кстати, вопрос.
Где кошерно брать убитые горем форсунки?
Скобарь писал(а): 06 ноя 2020, 23:15 Где кошерно брать убитые горем форсунки?
Объявление дать,сарафан подключить,заняться проверкой-они сами появятся.С появлением прибора для проверки пьезо,половина "закрома"ушло в помойку :?Учитывать то же надо.
Возможно купить оптом "кучку" у ребят кто с Европы Б\У тягает.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Канавка на кончике иглы какую роль выполняет?
