Денсо RF8G13H50 непонятки
Pavel_volg
Сообщение Pavel_volg »
Добрый вечер коллеги. Возник такой вопрос, данная форсунка при остывании режет наливы по всем параметрам в половину и меньше. При нагреве на стенде все в норме. Что может быть не так ума не приложу. Подскажите пожалуйста. С такой проблемой столкнулся впервые.
А какие манипуляции вы выполняли с форсункой?
Pavel_volg
Сначала просто проверил. Клиент жаловался на трение утром секунд 30. Потом все нормально. На холодную не реагировала на отключение управления. Переставил на другой цилиндр , проблема перекинулась. Разобрал, никаких замечаний , все плавно. Собрал и в остудил. Потом на стенд. Изменений никаких
Вано
Сообщение Вано »
Pavel_volg писал(а): 02 ноя 2020, 15:01 Добрый вечер коллеги. Возник такой вопрос, данная форсунка при остывании режет наливы по всем параметрам в половину и меньше. При нагреве на стенде все в норме. Что может быть не так ума не приложу. Подскажите пожалуйста. С такой
Мерил индуктивность ??у того кто не доливает такая же как у других?Дальше меняй распылитель
Вано писал(а): 04 ноя 2020, 21:30 Мерил индуктивность ??у того кто не доливает такая же как у других?Дальше меняй распылитель
Разная индуктивность на прогрев не повлияет. Такой неисправности не встречал . Могу предположить , что в топливе присутствует что то и поэтому при прогреве начинает работать
Вано
Сообщение Вано »
Олег Мастер писал(а): 04 ноя 2020, 22:31 Разная индукция на прогрев не повлияет.
Не скажи!Смотря какая там индуктивность!Я встречал такие форсунки неправильно отрегулированные!Но все же ч тоже думаю эта распылитель!А саляра причем?Он же местами переставил форсунки и одна не доливает
Вано писал(а): 04 ноя 2020, 22:39 А саляра причем?Он же местами переставил форсунки и одна не доливает
С такой неисправностью не знаком , но как вариант - рванный теплообменник охлаждения топлива и антифриз в баке или антифриз в баке топливном по другой причине . 2 раза на фольксвагеновских BNZ и AXD моторы "лопатил " по причине попадания антифриза в систему смазки . Все трущееся подвисает и клинет . Ни компрессии , ни запуска. Вот и вспомнил...
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Тоесть форсунки как следствие другой причины , а при прогреве начинают работать.
Найдете причину , отпишитесь . Очень интересно
Скобарь
Сообщение Скобарь »
В микроскоп отверстия распылителя глядели?
Респонс ваш стенд мерить позволяет?
Kola
Сообщение Kola »
Возмите распылитель в темноте поставьте фонарик в отверстия под иглу и посмотрите на отверстия для распыления, Ани должны свитится, и быть одинаковые.
Мезерницкий
Сообщение Мезерницкий »
Господа модераторы! Отредактируйте, плз, тексты "профессионалов" , которые не понимают разницы между словами ИНДУКЦИЯ и ИНДУКТИВНОСТЬ. Читать противно.
Мезерницкий писал(а): 07 ноя 2020, 19:29 Господа модераторы! Отредактируйте, плз, тексты "профессионалов" , которые не понимают разницы между словами ИНДУКЦИЯ и ИНДУКТИВНОСТЬ. Читать противно.
Зачем противно ... Тема не про индуктивность. Все поняли как правильно.Спасибо!
Мезерницкий
Безграмотность всегда неприятна. Безграмотность снижает планку форума. Человек технически грамотный, но ищущий у вас совета, почитав про "индукцию" скажет - понятно: форум деревенских механизаторов и свалит от вас подальше. Или вас уважение участников форума не волнует?
Александр Юрьевич вы уважаемый модератор с большим опытом , спасибо , что заметили . Волнует поэтому исправили .
Мезерницкий писал(а): 07 ноя 2020, 22:25 Или вас уважение участников форума не волнует?
Волнует , потому сказал спасибо. Но во первых суть темы и пути к ее решению.
Мезерницкий
Александр Сергеевич, спасибо за реакцию. Правда одно сообщение пропустили (№6) . Но коль всё будет исправлено, то и мои все сообщения и ответы на них, наверное стоит удалить. Мне так кажется.
