0445110183 обратите внимание на тест план. Нет LL. Он как бы есть, но неправильно называется.
kuzmich_tdi
Сообщение kuzmich_tdi »
У меня на экспрессе тоже так. Задавал вопрос, ответили что так его Бош обзывает. Не заморачивайся, главное что ты знаешь что это.
Jaansu
Сообщение Jaansu »
Стараюсь рази снять с другой точке или другого взгляда. Я на обучение всегда говорю, что не важно, как называют тест а ВАЖНО!!! его параметры. Например ман форсунка тест LL сделается на 250 бар. На холостом ходу на машине 500 бар???
Про …183 форсунке на TRIUMF и EPS параметры одинаково и соответственно и название.
А если тест с такими параметрами?
Может какую тему открыть по неточностям которые бросаются в глаза. меньше неточностей, меньше глупых вопросов и обращений в техподдержку не смотря что у EPS именно так. Большинство пользователей даже не знают за EPS. В данной ситуации изменив две буквы убираем 100 потенциально глупых вопросов почему так.
YURU
Сообщение YURU »
Petyanya писал(а): 06 июн 2020, 23:56 Может какую тему открыть по неточностям которые бросаются в глаза. меньше неточностей, меньше глупых вопросов и обращений в техподдержку не смотря что у EPS именно так. Большинство пользователей даже не знают за EPS. В данной ситуации изменив две буквы убираем 100 потенциально глупых вопросов почему так.
Полностью поддерживаю!
зачем повторять ошибки Боша нужно быть лучше его и свои исправить
Jaansu
Сообщение Jaansu »
Вы меня не поняли
Jaansu писал(а): 05 июн 2020, 17:57 ..................Я на обучение всегда говорю, что не важно, как называют тест а ВАЖНО!!! его параметры.................
Да можно в программе исправит, Но это будет специфичность и с точке програмироване введёт с собой куча проблем. При каждом обновление дополнительно надо учитоват.... и .....
Ян может есть возможность сделать такое окно? Для проверки регуляторов.
И в при создании пользовательских тест планов, можно добавить пункт указывать самому обороты двигателя?
Я думаю стоит разделить тему на две . Одна для пользователей стендов Триумф и Круиз а вторая для пользователей стендов с дооснащение платы и программы Каскад . Это могут быть практические любой стенд CR-jet и ему подобные. В данном случае это тема про стенды Триумф и Круиз а вот Леонид задал правильный вопрос который когда то мучал и меня , но к данной теме он не имеет отношения , но ответ на него есть , думаю завтра Ян ответит . Попрошу админа сделать разделение темы .
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
В дополнение скажу , что проблема в насосе . Вопрос к Леониду , какой насос стоит на стенде?
admin
Администратор
Администратор
Сообщение admin »
Всем привет из Пензы! Вопрос пользователям "Круиз". Как долго " полет нормальный", какие доработки возникали? Обновы , техподдержка при запуске. Вопросы по корректности кодировок от клиентов не поступали?
Egor3697
Новичок
Новичок
Сообщение Egor3697 »
Добрый день. Предоставляю вашему вниманию видео снятое моим коллегой об модернизации стендов CRUIS / TRIUMF системой HEUI, на видео продемонстрирована проверка клапана подпора для форсунок Bosch Piezo, так же под видео вы найдёте ссылку на материал с описанием монтажа и комплектации системы.
https://www.youtube.com/watch?v=lgdjLDhFZi0
Best regards
Egor, Tartu
2021
Дмитрий_49
Сообщение Дмитрий_49 »
Олег Мастер писал(а): 17 сен 2020, 22:49 Всем привет из Пензы! Вопрос пользователям "Круиз". Как долго " полет нормальный", какие доработки возникали? Обновы , техподдержка при запуске. Вопросы по корректности кодировок от клиентов не поступали?
полет норм 1.5 года эксплуатации коды присваевает коректно жалоб нет с моей стороны а клиенты в первую очередь довольны по денсо больше беспакоило 200 tlc и прадики отлетают хорошо!
Дмитрий_49 писал(а): 19 сен 2020, 18:49 200 tlc и прадики отлетают хорошо!
На чьих запчастях такое?
Дмитрий_49
redat в основном bosio и кинг стар тоже
master_disel
Сообщение master_disel »
Вчера впервые запустил свой стенд и он мне напомнил сканер лаунч. Как и писали выше, при выборе русского языка, половина на русском, половина нет.
master_disel
Сегодня проверял форсунку денсо. Половина протоколов пустые. Или я что-то сделал не так?
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Там в менюхе протоколов галки нужно поставить наверное.
Jaansu писал(а): 13 июн 2019, 16:42 У ползователя ест васможност выбрат, что показат в распечатке. Ест 2 замера обратки , на высоком и на ниском давление.
master_disel
Все галки установленные
Вот эти галки. Хотя я считаю, что можно было и на русском написать
И кстати, в Смоленске есть диверсант, мне поменяли шланги подачи и обратки местами. Я вначале не понял, почему у меня обратка = 0, потом включил мозги и понял, что вакуум нужен в обратке, и востановил всё на место.
Признавайтесь, чья шутка??? :eek:
aleks.san
Сообщение aleks.san »
master_disel писал(а): 17 окт 2020, 18:30 Половина протоколов пустые
Свяжитесь с нами, думаю оперативно решим вопрос. В личку отправил контакты.
master_disel писал(а): 17 окт 2020, 21:35 в Смоленске есть диверсант
Злостный преступник пойман и наказан! :x Приносим извинения за удобства :pardon:
master_disel
Большое спасибо за оперативность. Конечно, в воскресенье с утра я звонить не буду, а завтра обязательно наберу.
