Это действительно старый тестплан. Более корректные это CHR и CHR2.
Отверстия тоже неплохо чистятся средством для удаления зубных нервовsoon писал(а): 07 окт 2020, 22:51 Петр , основная причина недолива на максималке при правильно отрегулированной форсунке и ходом игры распылителя это сужение отверстий распылителя шлаком . Отверстия отлично чистятся К-Failом предварительно заточив его немного тоньше .После этой процедуры наливы на максималке приходят в норму.
Это и есть К fail.
Смотрите самый тонкий это K-Fail 006 , но все равно он немного толстоват , поэтому приходится затачивать его . Есть два варианта заточки это на мелком камне (400 самый идеал ) или электро гальваническим методом .Приблизительно это вот так :
Я не помню номер . Это как бы не главное .Главное , что вы поняли смысл . Если нет тонких , то толстый можно заточить , главное это качество металла этих иголок.
как вариант,что в большинстве случаях подтверждается,проблема в сигнале стенда,подкинуть надо другой стендStas0878 писал(а): 25 окт 2020, 11:16 Как вариант уменьшен ход пьезиков? Попробовать подкинуть другие.
