Спасибо помогло.
Так как для разных форсунок необходимо разное давления подпора обратки (например для Боша cri 2-18 и cri 2-20 -0,8 бара, для пьезо бош свое давления для сименса и денсо свое) логично чтобы не плодить разные клапана и ставить манометри для контроля этих клапанов сделать систему автоматичечкого поддержания заданного давления подпора обратки. Даная система установлена в DCI700 также слышал альтернатива также скоро будет предлагать даную систему. В DCI700 в линии обратки установлен регулятор давления и датчик давления и плата в зависимости от требуемого давления управляя шимом регулятора поддержует его в заданих пределах и оно не зависит теперь от режима форсунки и потока обратки
А то что внедряеся на саму форсунку использую с Х6 3.0. надо брать тупиковую, с 6 цилиндра. Не скажу что идеально, но достаточно удобно.
Александр_Т
На разный вкус и цветPetyanya писал(а): 29 авг 2020, 08:11 А то что внедряеся на саму форсунку использую с Х6 3.0. надо брать тупиковую, с 6 цилиндра. Не скажу что идеально, но достаточно удобно.
борода
я думаю на машине вряд ли на разных режимах идет поддержание стабильного давления в обратке! Просто клапан. И на разных режимах соответственно будет разное давление. Поэтому я думаю важнее определиться на каком режиме, какое давление и для какой форсунки изначально выставлять и все!Andrew писал(а): 28 авг 2020, 21:08 В DCI700 в линии обратки установлен регулятор давления и датчик давления и плата в зависимости от требуемого давления управляя шимом регулятора поддержует его в заданих пределах и оно не зависит теперь от режима форсунки и потока обратки
- DieselBel
Тоже имею оснастку по heui. Для чего подмор создаёте? И на какой линии? Прошу пояснить. Видно что-то пропустил.Nicon писал(а): 12 май 2020, 11:58 Это я проверял клапан на срабатывание от гидравлики стенда. На стенде Tриумф можно установить гидравлическую оснастку для проверки HEUI.
Очень удобно создавать давление по отдельной линии. При включении моего клапана подпора он срабатывает на 8,5-8,6 бар
В режиме ISA давление в обратке было где-то 7,3-7,5 бар.
Все очень просто. Конечно, хорошо бы видео снять для полного понимания процессаDieselBel писал(а): 29 авг 2020, 21:53 Тоже имею оснастку по heui. Для чего подмор создаёте? И на какой линии? Прошу пояснить. Видно что-то пропустил.
На стенде Триумф с гидравликой для проверки насос форсунок Heui очень просто проверять и настраивать при необходимости клапана подпора БОШ пьезо. Да и вообще любые клапана.
Идею подсказал Александр из Смоленска (Дизельленд). Переходник и два штуцера он и прислал для проверки клапана.
- DieselBel
Отличная идея!
Как я понимаю если немного поразмыслить можно по этой линии краном регулировать давление подпора как в DCI700.
Найдите пожалуйста время чтобы снять видео.
Это всем деле будет очень полезно.
- aleks.san
Видео сделаем в ближайшее время. Сразу разместим здесь
- Egor3697
DieselBel писал(а): 11 сен 2020, 09:09 Отличная идея!
Добрый день. Предоставляю вашему вниманию видео снятое моим коллегой о проверке клапана подпора для форсунок Bosch Piezo на стенде CRUIS / TRIUMF,Nicon писал(а): 10 сен 2020, 17:18 Все очень просто. Конечно, хорошо бы видео снять для полного понимания процесса![]()
https://www.youtube.com/watch?v=lgdjLDhFZi0
Так же под видео вы найдёте ссылку на материал с описанием монтажа и комплектации системы HEUI.
Best regards
Egor, Tartu
2021
Egor, Tartu
2021
Попросили спросить. Обладатели клапанов подпора старой конструкции купленными за не малые деньги могут их выкинуть и купить клапана нового исполнения? Или есть возможность с какой-то скидкой заменить на новую конструкцию?
По видео, думаю в конце было бы в тему добавить видео реального открытия клапанов при определении ИСА на обеих клапанах и желательно синхронно в одном кадре, это была бы тема.
Видео можна снять. Но эксперимент я делал на Триумф. На фото виддно слева с оригиналным бош клапаном и справо от дизельленда. примерное открытин на ISA 8 барPetyanya писал(а): 20 сен 2020, 22:32 По видео, думаю в конце было бы в тему добавить видео реального открытия клапанов при определении ИСА на обеих клапанах и желательно синхронно в одном кадре, это была бы тема.
