Утверждать не буду,корпус не пилил,но очень сомневаюсь что угол один.Ну и как выше и еще выше сказано-от смены распылителя не должна иметь место регулировка.Если такое происходит значит где то косяк....При восстановлении заводских углов наливы сами становятся на место,если форсунку не натягивали......
Еще не попадалось что б надо было править корпус,пока углов иглы хватает.
В распылители Denso три угла впрочем как и во многих остальных распылителях других производителей
Отправлено спустя 19 минут 27 секунд:
attachment=0]20200605_205352.jpg[/attachment]В распылители Denso три угла впрочем как и во многих остальных распылителях других производителей. Красными стрелками показаны место где где не плотное прилегание иглы к корпусу распылителя. Это оригинальная форсунка с машины. Хозяин брал машину новой катался на ней несколько лет в принципе ничего не беспокоило просто решил снять и проверить форсунки. При проверке были небольшие завышения подач. холостой и предварительный впрыск в большей степени (видел такие же негерметичности на новых распылителях правда механические форсунки Ford. Клиент жаловался что поставил новые распылители а машина нормально не работает поддымливает). Вот интересно теперь кто покупает новые форсунки, делается таргетирование сделается тест-план сигналы, а где гарантия того что на новом распылители нет таких же промывов ( заводской брак). Затем берется другая форсунка уже с хорошим распылителем и Она оказывается бедной... и где потом искать правду? Эти распылители я не трогал закрутил обратно поскольку клиенты ничего не беспокоило
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Фото не приложилось
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Вот ещё нашёл старую фотку другого распылителя с той же проблемой
Вторая фотка это уже он же только обработанный
ARTImen писал(а): 25 июл 2020, 03:35 Вот интересно теперь кто покупает новые форсунки, делается таргетирование сделается тест-план сигналы, а где гарантия того что на новом распылители нет таких же промывов ( заводской брак).
Я когда-то поднял тему заводского брака по Сименс . Поднялась такая буча в интернете :) . Представляю очередную волну . Может это отбраковка и её продают под видом качественного товара по смешному ценнику . По Сименс вроде немного понятно так как данный брак может укладываться в диапазон кодировки , хотя и не всегда .
Crifix
Сообщение Crifix »
Проблема заключается в том, что Siemens и Denso продают восстановленный вид, идентичный новому, но явно не новый.
Здесь появляются «готовые» торговцы, которые говорят нам, что это ново, хотя они знают, что это не так.
Здесь, в Мадриде, есть один румын, который продает «новые» инжекторы Siemens менее чем за 200 евро, я попытался купить один, и клиент вернул его мне, потому что он потерпел неудачу.
То же самое происходит с Denso, в Toyota требуют доставки старого инжектора, который отремонтирован.
ARTImen писал(а): 25 июл 2020, 03:35 Может это отбраковка и её продают под видом качественного товара по смешному ценнику .
повторюсь... Это форсунки которые стояли на автомобиле с "новья" - с завода...
Новый как бы оригинал который с переливом ,фоток настоящего так и не дождался. :)
И у форсунок бывает мутная история,а бится за правду сейчас не модно и иногда бестолку.
😉 а я как бы биться ни с кем и не пытаюсь... просто показал что как есть и видел воочию, поскольку немного подняли вопросы по этой теме.
tivalik6, это что за фото?
ARTImen, это не Вам написано.Фото корпуса распылителя, который совместно с иглой без видимого перелома,дает большой налив по всем параметрам на Денсо форд транзит 2,2.ДЛЛА 153Р844.Приобретался как оригинал,фото упаковки выше. :)
Иглу могу завтра зафотать если есть интерес.
Matej
Сообщение Matej »
tivalik6 писал(а): 25 июл 2020, 23:14 Приобретался как оригинал,фото упаковки выше. :)
Оригинал всегда в консервационной жидкости с характерным запахом.
Далее, если под микроскопом сравнить логотипы буквы "D" , то будет видна разница. Да и качество нанесения разные. Затем сравните торцы у иглы, шероховатость и качество обработки.
Купил я как то у известной фирмы в Москве такой "оригинал" поставил на исправную форсунку, офигел, вовремя одумался и вернул в зад... Указал, в чем увидел подделку. Приняли без проблем. Я думаю если бы оригинал, то был бы другой разговор...
Matej писал(а): 25 июл 2020, 23:55 Оригинал всегда в консервационной жидкости с характерным запахом.
На мех форсунки такие и приходят.
Matej писал(а): 25 июл 2020, 23:55 сравнить логотипы буквы "D"
Сравнить не с чем :shock: Ставил всегда сейвен дизель или кинг стар,проблем таких не было.В этот вот раз клиент захотел оригинал и вот с "оригиналом" повезло.Игла с покрытием так что на торцах все гладко.....
Если есть оригинальная "D" хоть одним глазком :)
dizelist
Сообщение dizelist »
По фото этот оригинал похож на фирму WUXI
Vladimirmars81
Сообщение Vladimirmars81 »
tivalik6 писал(а): 26 июл 2020, 00:13 На мех форсунки такие и приходят.
по поводу кинг стара тоже ставлю кинг стар пока проблем не видел, отберал именно по наливу, либо делфи, но делфи дорого, и клиент отказывается от ремонта,
Instagram @Vladimir.mars :victory:
Валера45
Сообщение Валера45 »
Тоже было дело, привозил клиент "оригинал", подачи просто охрененые, да и в микроскоп видно, что дырочки в распылителе как для грузовика. :)
Vladimirmars81 писал(а): 26 июл 2020, 17:21 но делфи дорого, и клиент отказывается от ремонта,
Делфи по наливам как КС?Правильно понял?
Буква
Упаковка
Игла
Клиенту дорого...а у меня теперь три "оригинальных" распылителя.Либо у Денсо так,либо поставщик чего то мутит.Как бы там не было приобретен опыт :)
Andrew
Сообщение Andrew »
Когда то брал такие новые по оригиналу. Вот нашел фото.
Vladimirmars81
tivalik6 писал(а): 26 июл 2020, 22:16 Делфи по наливам как КС?Правильно понял?
Подчти как кс
"Д" такая же,просто распылители не правильные получается.Если кодировать с такими наливами,код присвоит?Просто мысли,что б в следующий раз не подпрыгивать,собирать на своих надо,либо кодирование открывать.
diezzell
Сообщение diezzell »
Кодируемые и некодируемые тест планы разного поля ягоды. Я вообще сомневаюсь, что в оригинале есть такая порнуха, как некодируемый тест план.
Проверяю по кодируемым.
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
А будет ли корректным кодирование без Response Time?
