Восстановление иглы Сименс
diezzell
Я понял... я так к слову...
Vadim
При восстановлении иглы сколько микрон убираете? Я думал примерно 5мкм и это имеет значение для изменения цикловой подачи? В таком случае это можно убрать на плите или я не прав?
Как и на любом распылителе прежде чем убрать высоту нужно сначала правильно сделать углы.
Mishenko
о, а это интересно, подробнее можно? можно в личкуARTImen писал(а): 13 июл 2020, 07:01 Ну так вот 116 серию можно восстановить обрабатывая только корпус, а иглу вообще не трогать...
Если у вас покрытие иглы целые но проблемы с подачами, то достаточно просто восстановить разность углов в корпусе распылителя
