Denso 555 - есть ли в них шайба VFK?
Vladimirmars81
Сообщение Vladimirmars81 »
Поделюсь я тайной золотого ключика нарыл я ее ечень давно где скачал не помню это было очень давно
Instagram @Vladimir.mars :victory:
Alexey479
Сообщение Alexey479 »
При откручивании гайки можно сразу с двух сторон пройтись на плитке притирочной, да и все плоскости включая корпус. Кроме клапана, естественно.
Vladimirmars81
Была у меня один раз проблема с распылителем бозио поставили новый распыл 2 недели поработал пошла форса в обратку сливать не ожидал того что распылитель себя так поведёт, нашёл проблему после того как поставил распыл в форсунку камаз а 218 отрегулировал давление в районе 250-300 бар и при нескольких качках на ручном стенде с обратки форсунки ручьём бежала соляра не ожидал увидеть такое, предпологал либо корпус шток либо клапан но не распылитель, пробовал другой распылитель полет нормальный
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Alexey479 писал(а): 11 июл 2020, 16:26 При откручивании гайки можно сразу с двух сторон пройтись на плитке притирочной, да и все плоскости включая корпус. Кроме клапана, естественно.
Крайнее время данную процедуру делаю на всем CR, что попадает в руки, кроме бабочек и мальтийских всяких крестов, по умолчанию. Очень положительно влияет на обратку
дзержинск писал(а): 10 июл 2020, 15:53 Извините ....но вы не там мерите. Не хочу вас обидеть...теперь мне понятны все ваши косяки. Ищите другие размеры.
Меня ваш замер АН не интересовал изначально. Вы даже не можете понять, о чем речь. Даже с картинками.
Anatoliy
Сообщение Anatoliy »
Vladimirmars81 писал(а): 11 июл 2020, 15:35 Поделюсь я тайной золотого ключика нарыл я ее ечень давно где скачал не помню это было очень давно
как бы ознакомиться с материалом целиком?
дзержинск
Сообщение дзержинск »
Уважаемый Скобарь,где я написал про АН??Вам было сразу написано
дзержинск писал(а): 29 июн 2020, 20:27 У вас плотно садится трёхлистник на седло пластины?
На что вы ответили
Скобарь писал(а): 30 июн 2020, 01:35 К сожалению, ничего из этого...
Хотя причина была как раз в деформации отверстий гайки. Так что умейте читать.
Отправлено спустя 18 минут 23 секунды:
И даже после написал про ваши 26мкм, можете ли вы это изменить, напрямую говоря причину. И о чудо свершилось. Что то притёрли. Хотя изначально всё у вас было проверенно и всё было гуд.
Vladimirmars81
Anatoliy писал(а): 12 июл 2020, 06:20 как бы ознакомиться с материалом целиком?
история об этом умалчивает сам ищу где полностью найти
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
на сайте омс нет?
Vladimirmars81
Stas0878 писал(а): 12 июл 2020, 22:31 на сайте омс нет?
судя по лейблу омс :good:
