Audi A8 2001 г. Код неисправности 01435, как боролись...
Модератор: Petyanya
- Олег Саныч
Audi A8 2001 г. прибыла на ремонт с кучей различных неисправностей. Практически все были найдены. В процессе работ, опускался двигатель, разбирался тормозной контур, ремонтировался позиционер АКПП.
После сборки, на пробной проездке вдруг, неожиданно загорелся чек ESP и следом ABS. Код неисправности 01435 по VAS 5054A.
Ошибка легко гасится сканером и при переходе автомобиля на вторую передачу вновь загорается. Ошибка 01435 -это датчик давления в тормозной системе G201 невозможный сигнал. При записи параметров в движении выяснилось, что чек ESP срабатывает при ускорении, когда включается система ESP и сразу следом загорается чек ABS.
После тщательного двукратного прокачивания тормозной системы, блок ABS проверили и гидравлическую часть и электронную -ничего, все в норме. Для уверенности, подкинули другой блок ABS, б/у. Результат тот же. Поменяли блок управления ESP. Результата нет. Заменили сам датчик давления. Он новый стоит $150. На разборке купили раздавленный блок ABS с другой модели, недорого, но с таким датчиком.
Весь этот перетрах продолжался две недели. Хозяину как бы пофиг. Вы зажгли чек, вы и гасите.
Был момент отчаяния, хотели даже вскрыть приборку и удалить светодиоды. Это уже на третью неделю каждодневного секса с этой машиной. Но рука не поднялась, на такое свинство. Полезли дальше. Демонтировали сам насос ESP с датчиком. Внешне выглядел нормально. Ржавый, окислившийся, но нормальный. И только при вскрытии выяснилось, что алюминиевый корпус окислился на столько, что стал крошиться в руках. Обмотка якоря двигателя уж частично почернела от постоянных КЗ, часть проводов была оборвана. Следовательно, в момент включения системы ESP срабатывал насос. Якорь совершал пол оборота и выходил на КЗ. В это же время датчик давал сигнал о давлении в системе ABS. Сигнал датчика и КЗ совпадали и ЭБУ регистрировал ошибку по датчику, отключал системы ABS и ESP.
Выложил на Дизелирке и выкладываю на этом форуме, так как в сети очень много подобных вопросов, а ответов тех кто её решил - нет.
Спасибо за хорошую информацию.
Маленькое уточнение. Ошибка 01435 -это датчик давления в тормозной системе G201 невозможный сигнал, нет такого перевода, скорее всего
имеется в виду недостоверный сигнал. Это тоже самое, что датчик давления в рейле сигнал не достоверен,и все бегут менять датчик. А на самом деле нет давления в системе просто. В вашем случае так же не было давления, только предварительного, а для А8 это практически капут если что, попробуй останови этот танк.
- Олег Саныч
Добрый день, Петр!Petyanya писал(а): 20 мар 2019, 22:35 ... нет такого перевода, скорее всего
При всем уважении, но передо мной лежит распечатка сканера AUTEL MS906. Написано "Невозможный" Могу скан сбросить.
Тормоза работали исправно. АБС - нет. Создавалось ли давление насосом ESP сказать затрудняюсь...Petyanya писал(а): 20 мар 2019, 22:35 Это тоже самое, что датчик давления в рейле сигнал не достоверен,и все бегут менять датчик. А на самом деле нет давления в системе просто. В вашем случае так же не было давления, только предварительного, а для А8 это практически капут если что, попробуй останови этот танк.
Рад общению, Александр Сергеевич!
Просто кривой перевод.. Перевод это уже на совести наших програмистов-линвистов. У нас как-то была такая, перевод там никакой.
- Mechanic15
Согласен на счёт кривого перевода, особенно с английского. Сам занимался и занимаюсь техническим переводом с английского и могу сказать, что технический английский значительно отличается от литературного, а всякие бюро технического перевода берут на работу в основном переводчиков, знающий хорошо литературный, плюс повсеместно используемые компьютерные системы перевода. В результате получается такая "каша", которую мозг переварить не в состоянии. Прошу пардона за реплику, не относящуюся к теме.Petyanya писал(а): 21 мар 2019, 11:17 Просто кривой перевод.. Перевод это уже на совести наших програмистов-линвистов. У нас как-то была такая, перевод там никакой.
- Олег Саныч
Если под этим углом смотреть, то Да. Готов с вами согласиться. Мы, к стати тоже обсуждали этот термин "Невозможный" пытались понять что он значит. С термином "недостоверный" так же сталкивались и я знаю, что он может подразумевать физическое отсутствие давления. Но "невозможный" мы истолковали так:Petyanya писал(а): 21 мар 2019, 11:17 Просто кривой перевод.. Перевод это уже на совести наших програмистов-линвистов. У нас как-то была такая, перевод там никакой.
"Сигнал есть, но он настолько "кривой" что ЭБУ его так и интерпретирует. Думаю, что если бы мы трактовали как отсутствие давления, то да. Вероятно вы правы, путь бы укоротился! Спасибо, Петр!
kudrik
согласен.Petyanya писал(а): 21 мар 2019, 11:17 Просто кривой перевод.. Перевод это уже на совести наших программистов-линвистов.
вот смотрите, в оригинале (от Ross-Tech) этот код 01435 имеет три подпункта. англ.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01435
нас интересует последний вариант 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): Implausible Signal
Вот перевод " Implausible" даёт варианты ---- невероятный, неправдоподобный, недостоверный.
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B ... mplausible
если мы берём это прилагательное применительно к:
---к данным результатов
--- к показаниям
--- к изложенным сведениям
то (ИМХО) наиболее подходящим будет вариант "недостоверный"
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B ... 0%BC%D0%B8
P.S.... случайно увидел в сети, что Эльза, к этой ошибке 01435 , после проверки датчика G201, как вариант(из нескольких)--- предлагает замену насоса:
"насос fur-V156 FDR с датчиком G201"
- Олег Саныч
Благодарю, Сергей Филиппович! А вот Эльзы -то у меня и нет..kudrik писал(а): 21 мар 2019, 13:27 P.S.... случайно увидел в сети, что Эльза, к этой ошибке 01435 , после проверки датчика G201, как вариант(из нескольких)--- предлагает замену насоса:
- СаняЖД
для начала -замена тормозной жидкости )
chip-tuning-ekaterinburg.ru gazpunkt-ekb.ru tpsdiesel.ru 89221499885
// А впрочем, живите, как хотите..
Пусть Бог судья вам будет, а не я.. //
А.Вельяминов /1986г./
- Олег Саныч
Ну, вот машинку забрали вчера. Ремонт и "Нахождение причины неисправности" тоже оплатили. Мы цены не задирали, смотрели по реальности. Ребята (муж с женой) к вопросу подошли конструктивно. Особенно супруга. Было видно, что она, "ночная кукушка", руководит процессом.
В общем, все закончилось пожатием рук и отсутствием негатива.
Тем не менее, их экземпляр договора и наряда-заказа, неосторожно развернутый у нас в офисе, дал нам некоторую информацию. Он весь был исчеркан красным стержнем, на предмет соответствия действующему законодательству. Из чего, мы сделали вывод, что с документом плотно поработал юрист.
- Мирослав
где вы находите такие машины?
- Олег Саныч
Не скажу. Боюсь перехватите!
А если серьёзно, то конечно сама приехала. В РБ из за повальной бедности на дорогах много подобного хлама.
