У сухарей на скрине цена правильная?
- aleks.san
Добрый день. Цена правильная.
27 мая 2020. Вы прислали запрос на нашу почту:
Добрый день.Дайте пожалуйста предварительную цену на
DL-MPS30297 Захват (2 штуки) для MP-250S
DL-MPS30338 Шайба под пластиковую накладку для MP-250
В ответ Вам была выслана калькуляция по заказу. Менеджер, который её составлял включил позицию DL-MPS30297 Захват (2 штуки). Данная позиция состоит из комплекта из 2-х захватов, которые не продается по отдельности. Т.Е. в калькуляции и указана цена за 1 комплект, количество комплектов(2) и общая сумма
Последний раз редактировалось aleks.san 29 май 2020, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
- Sergmart
В таблице два комплекта захватов и цена соответственно за два комплекта (то-есть четыре захвата).tivalik6 писал(а): 29 май 2020, 11:52 Хорошо.Что тогда мне пытаются продать?,при стоимости станка 120, приблизительно правильно написАл.
Господа,прекрастно понимаю что сухари являются прецизионным изделием и продаются парой.Захожу на сайт копирую строчку с заказом( DL-MPS30297 Захват (2 штуки) для MP-250S) и отправляю для калькуляции......aleks.san писал(а): 29 май 2020, 13:01 Данная позиция состоит из комплекта из 2-х захватов, которые не продается по отдельности. Т.Е. в калькуляции и указана цена за 1 комплект,
Motordiesel2
Думаю замеры есть без вибрации.
Какое радиальное биение на притире или в районе рабочего конуса притира ?
Инд головка подойдет.
А зачем его измерять . Принцип данного самозажимного патрона и сводится к тому , что когда есть контакт между верхней точкой притира в вал и нижней (рабочего конуса ) упирается в деталь , то биение практически уходит в ноль. В этом и есть основное преимущество перед цангой .Но если криво заточен притир , то не одно центровка не поможет .Motordiesel2 писал(а): 29 май 2020, 17:37 Какое радиальное биение на притире или в районе рабочего конуса притира ?
Motordiesel2
У кого есть станочек.
Сделайте пожта замер радиального биения на притире ближе к раб конусу. Делов на 5 мин.
Anatoliy
Патрон, кулачки... это все понятно. Кто знает как контролировать перпендикулярность притира относительно станины? При работе с распылителем начал замечать уклонение и соответственно приводит к порче. Неизвестно, но возможно и искривление самого распылителя. В станке должна быть уверенность чтобы не попасть в просак.
- Texnik
Для контроля паралельности (косвенно соосности) установите на нижний столик шлифованную с двух сторон деталь. И подведите к ней патрон коснувшись им верхней, ближней к патрону шлифованной стороны. Теперь смотрите на просвет, при этом ещё медленно проворачивайте патрон ,
Это про цанговый?Motordiesel2 писал(а): 30 май 2020, 04:55 Сделайте пожта замер радиального биения на притире ближе к раб конусу. Делов на 5 мин.
Motordiesel2
С цангой если 0.01 мм то супер.
Я бы хотел узнать биение на центробежном патроне.
Но видимо таких станков мало на форуме или лень поставить инд головку на притир.
Вам же выше ответил разработчикMotordiesel2 писал(а): 30 май 2020, 12:36 Но видимо таких станков мало на форуме или лень поставить инд головку на притир.
Так то по существу думаю что это ничего не даст.Мерять надо когда притир в работе,а это уже извените не просто головку приделать.
У меня сейчас вот так посему не помогу.
На 100 % верный вывод. Когда притир прижимается к детали идет его центровка относительно двух точек ,верхней и нижний. При этом притир стабилизируется по биению. Так как патрон центробежный погрешность при установке притира будет всегда пока До первого касания детали.tivalik6 писал(а): 30 май 2020, 15:27 Мерять надо когда притир в работе,а это уже извените не просто
Motordiesel2
Тогда перед отправкой покупателям как диз ленд проверяет станок на точность?
Не буду отвечать конкретно за производителя , но скорее всего в этом нет смысла так как конструктив , точность изготовления и сборка уже отработана да мелочей , но человеческий фактор при сборке и транспортировке возможен . Поэтому рекомендую перед работкой проверить затяжку всего крепежа и фиксаторов .Motordiesel2 писал(а): 30 май 2020, 19:17 Тогда перед отправкой покупателям как диз ленд проверяет станок на точность?
Motordiesel2
Такой ответ и ждал. Чпу работает супер . Ошибок нет и не будет
- Sergmart
Каждый станок MP-250 после сборки проходит приёмку, в ходе которой он проверяется также и на точность. Для этого нами составлена технологическая карта приёмки. В этой карте указаны параметры, которые необходимо проверить при приёмке станка и их предельные значения. Если при проведении проверки какой-то из параметр не соответствует допустимым значением, тогда станок возвращается на доработку. Каждый отправленный потребителю станок имеет свой индивидуальный номер, который также вносится в карту приёмки вместе с проверяемыми параметрами. Станок отправляется потребителю только после того как он прошёл приёмку, и все контролируемые параметры соответствуют допустимым значениям.Motordiesel2 писал(а): 30 май 2020, 19:17 Тогда перед отправкой покупателям как диз ленд проверяет станок на точность?
Motordiesel2
Вы же карту проверки на каждом этапе не прикладываете.
А покупатель должен знать точность станка.
- Sergmart
То, что нужно знать покупателю, написано в паспорте станка. А если возникают дополнительные вопросы, мы всегда можем ответить на них в индивидуальном порядке. В том числе заглянув и в карту приёмки каждого станка. Все карты хранятся у нас на заводе.
Хочу немного дополнить . В большинстве случаев биение притира зависит не только от станка а больше от притира . Даже правильность его установки в станок играет роль . Но опять возвращаюсь к прошлому ответу , это погрешность компенсируется конструкцией патрона если заточка притира в допуске.
