Наверное стоит немного подкорректировать углы . Ввиду того , что притиры на 124 градуса идет на грузовые авто клапана которых не все делают . Так вот может лучше их делать на 126 для пьезо , они пользуются большим спросом.
Тереть 120 серию, это как как ходьба по канату над пропастью
. Что бы ни случилось, даже если хорошо притер - ты виноват.
- Sergmart
Для пьезо мы делаем отдельные притиры:soon писал(а): 20 фев 2020, 20:47 Так вот может лучше их делать на 126 для пьезо , они пользуются большим спросом.
DL-MPS31220 притир с рабочий углом 77 градусов (для маркировки имеет две проточки);
DL-MPS31221 притир с рабочим углом 127 градусов (для маркировки имеет три проточки).
Эти притиры входят в комплект инструмента для восстановления форсунок BOSCH PIEZO DI-CR50174,
а также каждый желающий может их приобрести отдельно.
Есть ли техническая возможность поменять самозажимной патрон на цанговый?
- Sergmart
Есть. Но это повлечёт замену всего шпиндельного узла вместе с подшипниками.
Спасибо понятно.Тогда еще вопросик из какой стали изготовлены кулачки?
Motordiesel2
Что даст цангоаый?
Смотря что просить.
- Viktoor92
так же интересует вопрос: какие преимущества цангового перед самозажимным!?
В стандартных притирочных операциях думаю что никаких.
В теме есть ответы.
В теме есть ответы.
Лучшая центровка притира относительно детали у самозажимного патрона . Цанговый удобен тем , что не вылетает из патрона после остановки станка , но имеет недостатки по центровке и требует более точной заточки .
Информация по материалу для сухарей закрыта?
- Sergmart
Захваты (сухарики) само-зажимного патрона станка МР-250 - это одни из самых ответственных и технологически сложных деталей данного станка (как и сам патрон в целом). Это не те детали, которые можно сделать (качественно) в любой механической мастерской. От их качества зависит напрямую работоспособность и долговечность станка. До того как мы выпустили первый серийный экземпляр станка МР-250 (с теми захватами которые установлены в нём сейчас), нами был выполнен довольно большой объём работы. Который включал в себя, помимо всего прочего, также и подбор правильного материала, который удовлетворял бы, не только эксплуатационные характеристики, но и позволял изготовить захваты максимально качественно и точно. При изготовлении они проходят довольно длинный ряд разных технологических операций, в том числе термическую обработку, шлифовку, электроэрозионную обработку, и каждая операция требует от материала определённых характеристик, чтоб в итоге получился качественный продукт, без микротрещин, без поводок, необходимой твердости и в то же время достаточной прочности. А всего этого сложно добиться без правильного подбора материала из которого изготавливаются самые ответственные детали изделия. Так как один материал хорошо прокаливается, но при этом становится хрупким, другой плохо шлифуется, третий плохо держит форму. И вот, чтоб все эти факторы были учтены, мы выбрали наиболее подходящие для данных деталей марки материалов (несколько вариантов) и изготовили первые станки которые проходили своё опробование у наших знакомых дизелистов, в том числе и у Александра. Получив обратную связь и проведя ещё некоторые эксперименты на заводе, мы окончательно остановились на материале, который используем в серийных станках.
Поймите правильно, после такой проделанной работы, в которой участвовали довольно много людей, информация по материалу не может быть просто открыта, тем-более пользователю она не нужна, ему ведь нужно чтоб станок работал надёжно и качественно, чего мы и добиваемся.
Motordiesel2
А по мне английский вариант кулачков лучше и точней . Лыски делать на притире проше чем супер кулачки.
- Texnik
Вы не правы... И то и то ,требует точности. Как по мне, то лучшее решение - круглый притир без лысок и грузы с полукруглым охватом тела. Это реально работает и позволяет при высокой точности иметь максимальный контакт груз-тело притира.
Создается впечатление что я хочу забрать и технологию и информацию.....Нет!!!Купить проще.Но отдать за кулачки 1\3 стоимость станка пока не готов.Тем более проект по перепрофилированию МР-250 может и не выстрелить.Sergmart писал(а): 28 май 2020, 15:30 Поймите правильно, после такой проделанной работы, в которой участвовали довольно много людей, информация по материалу не может быть просто открыта, тем-более пользователю она не нужна, ему ведь нужно чтоб станок работал надёжно и качественно, чего мы и добиваемся.
- Sergmart
Полукруглый профиль имеет недостаток - это привязка к притирам с хвостовой частью одного диаметра и очень точного. Если этот диаметр буден немного отличаться от профиля грузов - никакого максимального контакта уже не получится. Поэтому мы выбрали другой вариант профиля наших захватов - он позволяет надёжно зажимать притиры без лысок и даёт возможность использовать притиры разных диаметров (в определённом диапазоне).Texnik писал(а): 28 май 2020, 19:27 Как по мне, то лучшее решение - круглый притир без лысок и грузы с полукруглым охватом тела. Это реально работает и позволяет при высокой точности иметь максимальный контакт груз-тело притира.
Отправлено спустя 20 минут 57 секунд:
1/3 отдавать и не нужно. Даже весь само-зажимной патрон в сборе (вместе с кулачками) стоит дешевле чем Вы написали, приблизительно 1/4 стоимости станка. Но этот узел является самым сложным (сердцем станка) и включает в себя порядка десяти (довольно сложных) деталей. Кулачки отдельно стоят намного меньше.tivalik6 писал(а): 28 май 2020, 21:57 Создается впечатление что я хочу забрать и технологию и информацию.....Нет!!!Купить проще.Но отдать за кулачки 1\3 стоимость станка пока не готов.Тем более проект по перепрофилированию МР-250 может и не выстрелить.
Semeneesti
Подробнее можно об этом проекте?
Хорошо.Что тогда мне пытаются продать?,при стоимости станка 120, приблизительно правильно написАл.Sergmart писал(а): 29 май 2020, 09:26 Даже весь само-зажимной патрон в сборе (вместе с кулачками) стоит дешевле чем Вы написали
vedvit
Вам никто не пытается продать. Это вы пытаетесь. У станка тоже совсем другая цена.
