Форсунки Bosch нового поколения
марк
Сообщение марк »
Andrew писал(а): 20 янв 2020, 20:25 Наконец собрал все новые форсунки вместе перспективу проверки которых небходимо сделать PCRs5 от VDO, I-ART от DENSO CRI 3-27 и CRI 2-25 c NCC от Bosch.
А на каких нибудь дилерских стендов есть готовое решение по проверки этих форсунок?
Dell
Сообщение Dell »
Andrew писал(а): 18 янв 2020, 22:09 На схеме датчик позиция 2. С какого узла он снимает сигнал? Скорее всего он воспринимает усилие прижатия штока в зависимости от давления в камере упраалени
А ты вызванивал контакты которые идут на датчик, что там емкость или сопротивление или полупроводник ? На основании этого можно сузить список вариантов
diezzell
Сообщение diezzell »
марк писал(а): 21 янв 2020, 11:49 А на каких нибудь дилерских стендов есть готовое решение по проверки этих форсунок?
Бош точно есть на DCI700
Crifix
Сообщение Crifix »
Вскоре должны появиться альтернативы для проверки, а также для ремонта, как это произошло после появления пьезо.
Andrew
Сообщение Andrew »
Dell писал(а): 21 янв 2020, 12:02 А ты вызванивал контакты которые идут на датчик, что там емкость или сопротивление или полупроводник ? На основании этого можно сузить список вариантов
Сегодня пересмотрел видео обучения Дмитрием Шамровским так вот, еще три года назад, он рассказывал что бош на електромагнитных форсунках нового поколения внедряет сверху над штоком клапана тензометрический датчик усилия через который блок управления будет отслеживать положения иглы распилителя в реальном времени.
Andrew
Сообщение Andrew »
Испытания стенда на давлении 2500 бар. https://youtu.be/gfsIosbOFBM
Моторист
Сообщение Моторист »
Производители форсунок конструктивно ограничивают возможность ремонта усложняя конструкцию. Даже если умудриться восстановить запорную кромку якоря ( статическая обратка) - то что делать с износом сопряжения неподвижный палец-якорь ?
Имхо и DCI 700 завтра будет не нужен - правильно определил на авто неисправную форсунку, заменил на новую - и всё ...
Andrew
Сообщение Andrew »
У меня вопрос. Чем конструктивно отличаеться форсунка bosch cri2-18 c технологией vcc (Valve Closing Control) от простой форсунки 2-18?
Texnik
Сообщение Texnik »
Так вроде Бош пишет, что это интегрированный в инжектор датчик. А у форсунки в разьеме появляется доп контакт.
Andrew
Сообщение Andrew »
Это в NCC (Needle Closing Control) три контакта и пьезодатчик
Texnik
Сообщение Texnik »
у вас есть фото форсунки со стороны разьема? VCC
Последний раз редактировалось Texnik 13 май 2020, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Andrew
Сообщение Andrew »
Какой именно?
Отправлено спустя 14 минут :
Бош теперь поменял номерацию нових форсунок. Попадаються теперь такие номера.
Texnik
Сообщение Texnik »
Отправлено спустя 21 минуту 15 секунд:
не понял что с моим сообщением..
почитал как это работает, есть требования к возможностям платы стенда по управлению этими форсунками.
Игорь , никто твое сообщение не удалял . Продублируй как раз.
Andrew
Сообщение Andrew »
Форсунка 0445118003. Изменения в конструкции клапана
Texnik
Сообщение Texnik »
Приятно видеть ремонтопригодное изделие.
DieselBel
Сообщение DieselBel »
Texnik писал(а): 15 май 2020, 18:05 Приятно видеть ремонтопригодное изделие.
согласен. Хоть одна приятная новость)))
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Может кончик иглы сфоткаете.
Ильин
Сообщение Ильин »
Andrew писал(а): 15 май 2020, 15:21 Форсунка 0445118003. Изменения в конструкции клапана
А проверить данную форсунку на чем можно?
Andrew
Сообщение Andrew »
Пока официально не на чем. Обешают тест плани на dci 700
