Первое что бросилось в глаза, не берет воздух.
Вот так выглядит расход воздуха на этой машине.
А так на аналогичной которая едет.
Немного крутанул насос, но без толку. Воздух не берет.
Далее снимаем впускной, заводим без впуска. Ну и как-то надо это всё задокументировать. Вот здесь уже в который раз и помогает датчик разряжения.
Просто подносим его к впускному и смотрим пульсации во впускном.
Далее на холостых пассажирская голова, холостые.
Далее водительская голова, холостые.
То же на оборотах
Пассажирская голова.
Водительская.
Видно что в водительской голове намного больше шумов, график сильно зашумлен.
Получается что клапан не плотно закрываясь, по ещё не понятной причине, вскрытие только в пятницу, выбрасывал часть не сгоревшей смеси в общий впускной коллектор, препятствуя нормальному забору воздуха через MAF, во впускном коллекторе создавалось как бы противодавление. Продолжение после вскрытия.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Зеленый сигнал это метка первого цилиндра. Вибродатчик, одет просто на трубку 1 цилиндра, валялся без дела, попробовал, ну и вроде работает.
