Датчик Холла. как проверить?
Модератор: Petyanya
https://www.youtube.com/watch?v=R76YMdNY1qI ознакомится можно допустим здесь.
Двухконтактные датчики на основе эффекта Холла. Такие стоят в АБС, в коробках. Так как это полупроводник, проверяем обыкновенным тестером в режиме проверки полупроводников. В одну сторону звонится, в другую нет.
Стоит здесь.
Выглядит вот так
Старый замкнут на короткое.
новый в одну сторону не звонится
в другую показывает падение напряжения
результат на сканере
сигнал не с него. На аналогичном с АБС сигнал выглядит вот так.
Nikson
Сообщение Nikson »
Не пойму какой принцип работы у двух проводного датчика . С тремя проводами все понятно а двух проводные никак не пойму .
kudrik
Сообщение kudrik »
Nikson писал(а): 20 июн 2019, 18:01 какой принцип работы у двух проводного датчика
вот принцип
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/trans ... -peredach/
