Клапан и пин на Сименс
Наконец дошел и до нас Сименс.Поддается востановлению клапан и пин на Сименс?Попала на эксперементы форсунка с Форд-Конект 7T1Q-9F543-AB.Пока жду ключ прояснить как и на чем?
Rurik
Сообщение Rurik »
Я с бу ставлю,железа хватает,когда то форсунки ради пьезо покупали
VitaliySPb
Сообщение VitaliySPb »
Мы шлифуем клапан на мп 120 углом. Пин как правило не обрабатываем, так как очень редко попадаются промытые. Если что берём с б/у так же как коллега указал выше.
Виталий ,я думаю 120 больше подходит. Я пилю 120.
VitaliySPb
Приветствую, Александр Сергеевич! Так и есть, я может непонятно написал, угол 120 градусов, тем же притиром, что и легковой э/м Бош.
Semeneesti
Сообщение Semeneesti »
VitaliySPb писал(а): 29 апр 2020, 12:41 Мы шлифуем клапан на мп 120 углом
Поподробнее можно? На каком станке вы делаете?
Пока используем ремфонд с БУ форсунок, но интересно попробовать и восстановление.
VitaliySPb писал(а): 29 апр 2020, 17:26 Так и есть, я может непонятно написал,
Все понятно,не переживайте. И чем и как,пойду пробовать....
Semeneesti писал(а): 29 апр 2020, 17:41 На каком станке вы делаете?
Станок МП-250 от ДизельЛэнд. Клапан отлично подлежит восстановлению .
Vadim
Сообщение Vadim »
Перед восстановлением рекомендую заглянуть при помощи микроскопа внутрь клапана в области промыва там бывает тоже вымыто тогда у вас мало тела остается для восстановления.
Как и следовало с наскока не получилось.Промыв на клапане убрал,стало чуть меньше лить ,но все равно много.Буду внимательно разглядывать. :)
Semeneesti
soon писал(а): 29 апр 2020, 20:46 Станок МП-250 от ДизельЛэнд. Клапан отлично подлежит восстановлению
Спасибо! Попробую обязательно!
Итого -Сименс получается перевернутый Бош,как это дошло все получилось.Всем спасибо.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Можно фото это клапана.
Толкатель,клапан,пин.
Motordiesel2
Спасибо за фото но пин плохо видать.
Где запир кромки.
Как мне показалось,у него форма сферы.Если фотал выложу.
Anatoliy
Сообщение Anatoliy »
Да, клапан в виде сферы. Седло имеет 4 угла. Смотрел на новый, не оригинал естественно. 120 градусов тоже работает.
Остались вопросы
1.Какой каталожный номер у уплотнительного кольца пьезо головки?
2.Как правильно высчитать размер шайбы?
VitaliySPb
1. Например Стар (Италия) 30792, я брал такие, правда ещё до пандемии, я думаю сейчас с поставками туго. Есть у новодитекса и у cnr, погуглите.
2. Каким методом пользуетесь?
Спасибо за направление.
Метод-пока в стенде регулирую.Было три нормальных одна сливала.Попросили сделать хотя б до рынка.Очень редкая форсунка пока.
Подсмотрел в соседней теме тесты пьезо головки.Наверное пора к Мини 2 присматриваться.Т.к может и тут ситуация с пьезо такая же,а я его настраивать пытаюсь. :)
