При использовании солярки в стенде вероятность об...алова на порядок выше.
И не покупай ISO у Ашота, покупай у официалов ; )
это жопа а не разница,представьте эти цифры на VE или LL
На каком стенде? Опиши подробней если можно.
Пока по нейзвестной причине в настройках отвалился датчик температуры бака поменялся местами с другим и я не сразу это заметил в результате температура 40 градусов не соответсвовала действительности,отсюда и разница в наливах между стендами
На двух стендах EPS-815 при проверке одной и той-же форсунки в Химках и в Москве разница была больше
это повторяемость или между стендами разница?
Между стендами
Абсолютно достаточный для работы результат.
Avtomehanik писал(а): 30 апр 2020, 07:09 Юрий, какие единицы измерения вы указываете, когда упоминаниете 0,3-0.6
Это мл.мин или мм3/h?
мм3/h
Отправлено спустя 52 минуты 48 секунд:
Перевел стенд Триумф на колибровочную жидкость SRS
Перед заменой сделал 10 тестов 4х форсунок 0445110064 на солярке
Сменил на колибровочную,проверил еще 10 раз и разницы в показания незаметил вовсе
Все тесты делались при одинаковых условиях с разницей во времени около 4х часов
Фотографии отчетов выбрасывать в эфир не буду просто поверьте
разницу заметил в толщине кошелька до и после покупки жидкости
Пока оправдать покупку жидкости могу отсутствием запаха и ?????
Важнейший параметр - вязкость при определенной температуре. Какая вязкость у соляры - х.з....СашаРУ писал(а): 02 май 2020, 12:10 Не думаю, что при работе с форсунками вы увидите разницу работая на соляре и калибровачной жидкости.
Какая соляра Х.З)))))
У нас 840+-.На заправку заедь и узнай
Про вязкость не скажу, а плотность такая.Моторист писал(а): 02 май 2020, 14:40 Важнейший параметр - вязкость при определенной температуре. Какая вязкость у соляры - х.з....
Ты в какой стране живешь ??? Солярка на заправке у него по ГОСТУ... ))))
