Чудит Форсунка 0445110118
Вано
Сообщение Вано »
saab9-5 писал(а): 24 апр 2020, 08:52 Если я правильно понял, остается попробовать заменить корпус.
Я тоже так думаю!Но проблема в том что этого корпуса у меня нет вот и отписал что с ним можно сделать!У меня корпусов Мб или бмв,хендай,много и когда такое то не мучаясь собираю в своем и этим решено!А этот чертов Опель может в раз 3 месяца заглянет на ремонт и откровенно обладатели Опелей скупы до слез))Не вытянешь у них форсунку не даром не за малую цену!Так они умрут что не отремонтируют ее но словами может завтра пригодиться забивают гараж всяким хламом))Вот как то так у нас)Спасибо всем за ответы
Crifix
Сообщение Crifix »
0445110174 у него такое же тело.
Вано
Сообщение Вано »
Приветствую всех!Уважаемые коллеги решил вопрос с этой форсункой!)Сейчас отпишусь все что и как было и прошу не засмеять))Короче дело было банально вы не поверите)Как сказал у этой форсунки штуцер подачи длинный!Где входит трубка и вот когда я ставил ее на стенд и затягивал трубку подачи,трубка так глубоко грибком заходила что перекрывала почти на половину!Короче сказать по простому жидкость не входила по полной))Потому на всех наливов были недостатки!А на LL вообще наверное не поступала жидкость!Короче трубку поменял на стенде (давно не менял)и вот все стало на свое место!Как говорят дьявол в деталях кроется ))Все гораздо проще чем кажется!Главное не спешить и все действия взвешивать и обдумать!Но честно говорю такого не было еще))Кривой корпус на версту чую и то если что не сидит на своем месте!Всех благодарю за поддержку за советы и добрые слова,Спасибо вам!
профан
Сообщение профан »
Вано писал(а): 24 апр 2020, 20:37 Кривой корпус на версту чую
По износам ? Мне только так удавалось.
Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
Была аналогичная ситуация на грузовой форсунке, на коннекторе на самом кончике заплющился канал. Целый день мучил её бедную, пока не дошло в чём проблема. Дорогу осилит идущий! :victory:
Вано
Сообщение Вано »
профан писал(а): 24 апр 2020, 20:48 По износам ? Мне только так удавалось.
В основном кривые попадались форсунки м.б. съёмником вынутые!Когда проверяешь такую форсунку то сразу виден недолив на LL !Еще на механическом стенде хорошо видно!Но это все с практикой чуешь!Гора у меня м.б таких корпусов навалялась!А когда откроешь сразу можно увидеть что шток идет коса!Если хоть чуть согнуто то шайба и пружина застревают и легко не выходят!Износы трудно увидеть)
Если корпус хоть немного согнут, то как правило шток мультика застревает и не имеет свободного хода вверх вниз ( зажав пальцем корпус со стороны распылителя и встряхивая его в вертикальном положении). Также это хорошо видно если посмотреть на центровку штока (со стороны распылителя) относительно корпуса при затянутой гайке мультика.
