Р1211 Р0251 Delphi мучаюсь третий день.
Модератор: Petyanya
WORK
Сообщение WORK »
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Мучаюсь уже третий день, ошибки Р1211 Р0251. Transit 2004 г. 2.0 TDCI.
125л.с. Заводится хорошо что на холодную что на горячую, глохнет при резком нажатии на педаль газа. Что было сделано: в первую очередь проверил форсунки на стене, у всех четырех форсунок обратки в районе 25-30 куб. при 1600бар. Запитал насос с пяти литровой новой канистры с чистым топливом, что бы наверняка исключить подсос воздуха. Приобрели бу насос, сам снимал его с двигателя после того как проверил наличие стружки в фильтре который принадлежал этому двигателю, переставили с этого насоса Эл. клапан после и клапан ограничения давления. После всего сделанного как глохла машина так и глохнет как будто с ним ничего не делали.
За две три секунды в тот момент когда машина должна заглохнуть, по диагностике слежу в режиме осциллографа, за показаниями давления топлива и напряжения питания ЭБУ. В этот момент скачков напряжения не наблюдается а вот давление скачит до максимального выше 1650 бар и в этот момент форсунки начинают стучать, как это характерно для повышенного давления в рампе, пока через секунды две двигатель не заглохнет.
Вопрос, из за чего может так резко повышаться давление в магестрале
А с форсунками , какие либо манипуляции делали кроме проверки?
Andrew
Сообщение Andrew »
Частая проблема в этих ТНВД утечка по нагнетательным и впускным клапанам в гидроголовке. Устраняеться простой дотяжкой их пробок. Симптомы будут как у автора, при резком ускорении и наборе давления сильно падает производительность насоса из за сильной утечки
Fomin
Сообщение Fomin »
Так вроде высокое давление? Осциллографом посмотреть что происходит на регуляторе потока вместе с сигналом датчика давления, а лучше записать и выложить тут.
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Выложите скрины сканера содержащие запрос подачи, скважность или ток регулятора, время впрыска, обороты двс, давление заданное и факт.
Дмитрий_49
Сообщение Дмитрий_49 »
Посмотрите осцилогрофом датчики коленвала и распред оба датчика запишите обратите внимание на разъемы датчиков!!!и желательно проводку проверить!
Fomin
Сообщение Fomin »
Был у меня мондео с делфи, у него клинили 2е форсунки на высоком выше 1200 бар давлении и слив с двух исправных не спасал, машина глохла. Ошибки не вспомню. В системе была стружка.
WORK
Сообщение WORK »
Уважаемые коллеги спасибо за ваши советы.
Машина комне приедет завтра и буду разбираться с проблемой дальше. Сегодня отремонтирую четыре форсунки моих, поставлю клапана новые Италия. В первую очередь заменю форсунки, авось на старых форсунках клапана подклинивают на высоких давлениях. Если и это не поможет начну по вашим советам разбираться дальше.
Rurik
Сообщение Rurik »
WORK писал(а): 14 апр 2020, 20:55 утечка по нагнетательным и впускным клапанам в гидроголовке.
Согласен с Андреем,на Кенго тоже уже несколько раз попадалось.
Это про насос речь идёт? Не сталкивался. Может её обучить просто, форсунки прописать для начала? Я про форда имеею в виду. Давление форсунки то сбрасывают.
На данном авто есть функция сброса адаптаций ,то есть мы говорим блоку "с утечками все в порядке , работаем с чистого листа " .
WORK
Сообщение WORK »
soon писал(а): 16 апр 2020, 19:37 На данном авто есть функция сброса адаптаций ,то есть мы говорим блоку "с утечками все в порядке , работаем с чистого листа " .
IDS VCM 2 можно ли им сбросить адаптации, если в нем не активирована функция программирование? В основном по формам работаю с программой Forscan с активированной лицензией шнурок ELS27. Но пункта сброса адаптации для систем Delphi не нашел в нём. А по Денсо программа просто отличная.
diezzell
Сообщение diezzell »
Их там не предусмотрено производителем. Кодируйте форсунки и проверяйте все вышеописанное
Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
На Транзите с Delphi VCM ни чем не помог, удалось прописать форсунки МаксиДасом.
